查看: 4057|回复: 11
减速机输出轴太短
发表于 2022-10-17 16:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,减速机输出轴驱动同步带轮,很常见的结构* G9 f* [3 J. h1 Q, T
设计的是主动轮可调节,因此电机和减速机安装在一块调节活动板上面,调节板再安装在一块固定板上面
" ~: r+ t$ O( Y4 }, i这个时候如果用普通的减速电机,那么输出轴明显的短了。。。。。。。
  M% W5 ?' I6 k3 i7 M
9 V$ E* S% ?9 g6 z由于电机是正反转的,所以不能用外加涨紧轮的办法
& @5 n0 s8 y0 |从动轮也是无法调节位置的,
% n" T" s2 x, J# s/ s0 w$ _必须调节主动轮,也就是主动电机的位置来涨紧
5 T9 A' T& O/ C可是减速机输出轴太短,如图所示和同步带轮明显没法配合怎么办?
' Z) ~6 e4 q3 `; p# @3 W, W" Z+ M$ h( [& s
电机轴太短
1 R4 N" {, A& V4 S
2 T! U# ~! J4 e/ l3 f, M* a  d0 F4 k' M8 x
0 g1 P. @9 H1 F7 ~
9 _9 m& @* L* ^) V7 N
# A- e2 K. P+ V5 Z: B0 O
6 K/ F+ M# W4 b) I
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2022-10-17 17:28:45 | 显示全部楼层
同步带轮用带有台阶的可以吧
发表于 2022-10-17 18:17:00 | 显示全部楼层
黄绿色固定电机的板挪到外侧,吃外侧的空间。
" B4 l' N3 l2 W3 z- t' _, m2 L减速机也可以定做轴的吧
发表于 2022-10-17 21:59:17 | 显示全部楼层
可以把活动板和固定板做成台阶面,让减速机和板沉下去
发表于 2022-10-17 22:00:01 | 显示全部楼层
或者用联轴器一端是减速器另一端是带轮轴呢?
发表于 2022-10-17 22:01:44 | 显示全部楼层
有办法改成一块固定板?或者减速机好像可以定做轴长度的。要么就是减速机和电机加大型号轴也会长一点,不过这显然不是好办法
发表于 2022-10-18 08:12:50 | 显示全部楼层
选空心轴减速电机,自己做跟轴
发表于 2022-10-18 08:28:28 | 显示全部楼层
同步带轮选带台阶的,就是MISUMI里面的B型,,注意留好固定同步带轮机米螺丝的扳手位就行了
发表于 2022-10-29 10:37:35 | 显示全部楼层
我也遇到过,我做成了这样
发表于 2022-12-27 14:05:34 | 显示全部楼层
加长点
GMT+8, 2025-2-5 14:42 , Processed in 0.065344 second(s), 20 queries , Gzip On.
