查看: 3424|回复: 8
求助!渗氮后φ8孔的问题
发表于 2009-2-14 21:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮后零件表面硬度洛氏硬度HRC≤60上面有φ8孔15个抛光后为φ8-0.005~-0.02。图纸要求:φ8+0.03~+0.06。
+ M! F1 ]; D0 P大家帮忙想办法!孔深10mm
发表于 2009-2-15 19:30:48 | 显示全部楼层
/ l' ?5 u8 P7 v, V: d8 S7 O这句话没看懂   意思 就是现在孔小??
' u4 F; v4 R  I, R) ~, d) z; @! A现在的是 不到8的孔,要给加工到图纸要求??
$ a. Q5 J  U# ^% N 1电火花加工吧~
* ~0 E- j1 ?, r8 R; F+ _ 2要是通孔就线切割。
2 U8 z& T% H% w+ a3有加工中心的话,可以选用一把可以加工高硬度材料的刀具~再加工。
发表于 2009-2-15 19:36:41 | 显示全部楼层
涂层硬质合金铰刀走一遍
 楼主| 发表于 2009-2-15 20:32:33 | 显示全部楼层
渗氮后孔径变小了!!!3楼方法或许差不多,涂层硬质合金铰刀哪有卖洛氏硬度多少哦?
; f/ `  S7 p% A- Y4 l/ ^4 A另外金刚石磨棒谁用过?给点意见!期待中
发表于 2009-2-15 20:47:35 | 显示全部楼层
用电磨配百叶轮可以试试吗,我猜想切削几丝的扩孔很容易卡住或者拉坏孔的,用磨削或者研磨更合适
发表于 2009-2-16 10:30:48 | 显示全部楼层
可以手工研磨达到。量少的话& @; Y2 r5 H" F( s' F& f0 w: D7 `; ^
大批量珩磨机,用金刚石珩磨棒,
% X* e1 w& e" i8 H% Q但是具体你零件形状等未知
& t0 {1 a5 \5 y8 p以上供参考
发表于 2009-10-2 23:04:07 | 显示全部楼层
通孔磨,盲孔车
发表于 2009-10-3 01:07:01 | 显示全部楼层
铰刀铰一遍啊
发表于 2009-10-3 01:08:15 | 显示全部楼层
氮化层的硬度你怎么测得,这么低
GMT+8, 2025-2-20 07:31 , Processed in 0.070548 second(s), 14 queries , Gzip On.
