楼主: 共产可期
请问轴承座上的这个东西是干什么用的
发表于 2022-10-19 09:23:57 | 显示全部楼层
共产可期 发表于 2022-10-18 08:28
请问一下,是不是也可以不选?我看到THK手册上面配图也没有这个挡圈,在THK模型库里面可以选或者不选这个 ...
是可以的,同一丝杆公称直径下有不同,但相应配套尺寸是在这个公称直径的标准上做的,所以您选择的那款实际直径尺寸与公称直径尺寸一致的话就可以不用选,当然还有个完整密封的考虑。另外锁紧的一边得选。
发表于 2022-10-19 09:51:08 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2022-10-19 17:11:35 | 显示全部楼层
漂泊的风 发表于 2022-10-19 09:23
是可以的,同一丝杆公称直径下有不同,但相应配套尺寸是在这个公称直径的标准上做的,所以您选择的那款实 ...
嗯嗯,锁紧的那一侧轴环应该是标配吧?之前还没太注意
发表于 2022-10-20 11:01:27 | 显示全部楼层
4是固定盖,是压紧轴承的。4的中间有5,5是密封圈,是一个骨架油封,一端一个共两个。骨架油封是橡胶的,起防尘作用。这两个环一个穿过左边的骨架油封顶在左边的轴承上,另一个穿过骨架油封顶在右边的轴承上,这样才能锁紧。没用环根本锁不紧!
 楼主| 发表于 2022-10-20 20:32:10 | 显示全部楼层
anian71 发表于 2022-10-20 11:01
4是固定盖,是压紧轴承的。4的中间有5,5是密封圈,是一个骨架油封,一端一个共两个。骨架油封是橡胶的,起 ...
感觉没有什么锁紧力啊?从左往右看,是螺母顶紧轴环,轴环顶紧轴承内圈,轴承内圈顶紧轴肩。左侧的密封圈有螺母挡住,中间有轴环配合。右侧的密封圈与丝杆轴肩配合,无轴向力。
发表于 2022-10-22 16:39:15 | 显示全部楼层
共产可期 发表于 2022-10-20 20:32
感觉没有什么锁紧力啊?从左往右看,是螺母顶紧轴环,轴环顶紧轴承内圈,轴承内圈顶紧轴肩。左侧的密封圈 ...
先弄清楚一点:左右两侧的密封圈里面各有一个衬套。右侧的衬套一端顶着轴承内圈,一端顶着丝杆;左侧的衬套一端顶着轴承内圈,一端顶着螺母,怎么会没有锁紧力?!
 楼主| 发表于 2022-10-22 16:56:48 | 显示全部楼层
anian71 发表于 2022-10-22 16:39
先弄清楚一点:左右两侧的密封圈里面各有一个衬套。右侧的衬套一端顶着轴承内圈,一端顶着丝杆;左侧的衬 ...
右侧的衬套一端没有顶着丝杆,从thk模型图上来看
发表于 2022-10-23 12:29:16 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2022-10-16 15:09
轴向定位圈,主要是提供-5密封环-完整外圆的,因为有的丝杠螺旋槽是通长的。
6楼 正解
发表于 2022-10-23 17:28:51 | 显示全部楼层
从图上看衬套还只有一个呢,为什么数量是两个?图上顶着右侧轴承的丝杆部分比丝杆外径大,这是早期丝杆的做法。
 楼主| 发表于 2022-10-23 18:35:02 | 显示全部楼层
anian71 发表于 2022-10-23 17:28
从图上看衬套还只有一个呢,为什么数量是两个?图上顶着右侧轴承的丝杆部分比丝杆外径大,这是早期丝杆的 ...
好吧。
GMT+8, 2025-2-23 05:23 , Processed in 0.075331 second(s), 14 queries , Gzip On.
