楼主: shen.zhen
《上位机》Z轴带刹车电机,做一段时间就慢慢的往下掉
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:53:06 | 显示全部楼层
没有图 现场观察的
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:54:18 | 显示全部楼层
一只沉迷于机械萌新 发表于 2022-10-16 23:00
联轴器松了或者联轴器有问题,Z轴过载会报警,包扎有问题,整个Z轴会掉下来
联轴器顶丝都检查过了,没有问题,两个电机对调了一下,右边这个还是不行,排除电机问题
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:55:26 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2022-10-16 09:56
垂向的Z轴,肯定需要配重和抱闸的配置的,你从立加的Z轴就可以看到.精度要求再高的话,还要配平衡装置。
这个都有去计算的,关键是另外一个没有问题,就这一个有问题
发表于 2022-11-3 22:21:53 | 显示全部楼层
首先找机构问题,肯定某一点存在相对滑动,电机与减速机连接点;减速机与输出机构连接点 ;运动机构是否存在重复性误差;打一个表,然后重复往复运动,看误差,如果这些都没问题,那就找找程序问题
发表于 2022-11-10 16:34:47 | 显示全部楼层
是不是Z轴电机的抱闸制动力不足
GMT+8, 2025-4-6 10:10 , Processed in 0.053479 second(s), 12 queries , Gzip On.
