查看: 2561|回复: 14
《上位机》Z轴带刹车电机,做一段时间就慢慢的往下掉
发表于 2022-10-15 21:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做1个小时左右Z轴就下降3CM,然后重新复位后就好了,在做一个小时就自动往下掉,请教各位大神这种什么情况
发表于 2022-10-16 23:00:48 | 显示全部楼层
联轴器松了或者联轴器有问题,Z轴过载会报警,包扎有问题,整个Z轴会掉下来
发表于 2022-10-15 22:24:05 | 显示全部楼层
轴向定位有问题呗,丝杆+轴承+轴承座+丝杆螺母座,其中至少有一处轴向定位完全没有或者有问题。
发表于 2022-10-16 09:05:03 | 显示全部楼层
负载超了,拿根弹簧吊着就好
发表于 2022-10-16 09:47:28 | 显示全部楼层
没图怎么说
发表于 2022-10-16 09:56:50 | 显示全部楼层
垂向的Z轴,肯定需要配重和抱闸的配置的,你从立加的Z轴就可以看到.精度要求再高的话,还要配平衡装置。
发表于 2022-10-16 10:35:52 | 显示全部楼层
看一下联轴器是不是松了,掉
发表于 2022-10-16 14:13:08 | 显示全部楼层
程序有BUG
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:51:04 | 显示全部楼层
好的 我排查一下,目前正打算换一个运动控制了卡
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:52:31 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2022-10-16 09:05
负载超了,拿根弹簧吊着就好
这个条件满足不了啊
GMT+8, 2025-4-30 10:53 , Processed in 0.070675 second(s), 16 queries , Gzip On.
