查看: 3897|回复: 6
关于石墨电极的几点问题---请教
发表于 2009-2-14 16:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我现在初次用石墨电极,但有以下几个难题:
* I! d' F' v0 Q! M6 ]5 v3 f& t
! m0 r  P: I3 U) V( Z1.石墨电极做精打电极的放电间隙一般是多大?我们做的是精密模具,尺寸公差在0.02mm以内。2 x  ~$ q& O/ s/ d( z( {8 i& Y
2.石墨与基座是怎么连接固定的?好像用螺钉不能实现,用胶水又不知道用什么胶水,网上也查不到。
  {* ?% O% _9 [9 A8 v: ]3.石墨电极做精密加工一般的参数是多少?要注意哪些问题?
$ {2 ?/ M% I) m% `! g( ^% F
8 }% |9 p8 x9 H, r
# q7 ]* P; Z# }5 a0 \" \+ `这些都是手头上急需的技术资料,哪位师傅知道的话请帮我解答,万分感激!!!
发表于 2009-2-16 17:12:02 | 显示全部楼层
我只是有见到的:* F; K( K6 G, q8 r2 F
他们用石墨毛打,铜精打;
0 [" e' q- o( G6 R用502胶水,加工完成后用火烧拿下。
+ T$ P, H+ h6 G! I/ A把石墨放在水箱中加工,防止石墨粉损坏机器。
发表于 2009-2-20 12:28:13 | 显示全部楼层
石墨电极做精打电极的放电间隙是根据机床,每种品牌电火花机床要求不一样,主要靠自己摸索,石墨与基座是靠螺栓固定的,再上加工中心进行加工
发表于 2009-3-5 19:59:48 | 显示全部楼层
放电间隙1到50丝,看具体的加工精度,精度高,电流小,放电间隙就要小,电极与基座的连接可以做个工装夹具
发表于 2009-3-9 19:52:10 | 显示全部楼层
推荐胶水
302胶水
发表于 2009-3-12 10:14:40 | 显示全部楼层
路过支持一个!   呵呵~  \5 w7 }) ~1 j6 }
( g: \2 p  [) [3 K
4 j8 p" c3 p# E' F
7 U- q1 \9 J: m) [* A. b
$ S: [* m6 K. n$ N8 x8 E, e, ?6 `
# r, W# p3 o( L7 Z+ \& v
9 g: ?! x/ y. ?% O1 p7 H
9 V: L! q2 H( W3 ~
; ]7 b" b/ R$ g  o: }1 ?" d  V; O, r5 [" Z6 d$ S' M5 i, W6 T
+ `5 r5 H" N: \( [( r
7 g- n- h; }/ `
6 Y! N" R; W1 n0 Z$ L2 B9 V1 Z& k. Z
9 }9 G( N3 l% T$ m, w0 u1 l
  U+ F9 i& ]) Q+ @; {1 [
7 _9 G- k3 ?2 ]0 Y/ m/ A7 @' e- D9 }7 H% K  |* e3 N
2 \/ q9 h: P7 D, P" j4 l! N  d8 h8 T0 @7 {4 l0 y
0 P/ H2 q* @" U  A% ~别和我谈理想,戒了!问道下载可得金山毒霸问道盛大游戏
发表于 2009-3-14 16:28:46 | 显示全部楼层
厌氧胶应该也行吧,也是用火烧可以取下的
GMT+8, 2025-2-20 07:12 , Processed in 0.064722 second(s), 15 queries , Gzip On.
