楼主: 共产可期
轴承座侧面作为安装基准加工靠边是否可行?
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:18:45 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2022-10-14 07:46
这种轴承座就是要装配时候两边调整的,以抵消加工和装配误差。一边靠死了就没法调整了,或者只能向一个方向 ...
好的好的,非常感谢!那我还是不设计侧面靠边安全一些
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:20:07 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2022-10-14 08:07
我用过正面加销钉限位的方式,两侧没用过,因为两侧可能会出现调整的情况,前后调整意义不大所以前后装好一 ...
额额,原来前后可以加销钉限位,学习了,非常感谢您!!!
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:22:20 | 显示全部楼层
邢云鹤 发表于 2022-10-14 08:14
这样弄加工成本就上来了,本身装配过程中就存在累计误差。如果按照侧面作为基准,那轴承孔相关的同轴度或者 ...
嗯嗯,之前是考虑丝杆模组整体网另外一边偏移,因为螺钉过孔和螺钉之间有个间隙调整。现在看了很多评论说不加靠边,那就按不加靠边的设计来安全一些。非常感谢您的解答
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:25:59 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-10-14 08:25
轴承座底板侧面一般不加工的吧(一般也比较难加工),另外实际轴承座就是给你一定的调节用的,否则设计成固 ...
是的,有的是轴承座上开销孔,然后调整好丝杆模组与滑轨的精度之后,然后在安装底板上加工销孔,也就是配打,这样做最好。但我们没有相关加工能力,就想着用靠边。现在看来,这样设计是不妥当的。我打算取消侧面靠边。十分感谢您的解答疑惑
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:30:23 | 显示全部楼层
hxglty 发表于 2022-10-14 08:47
这种方式不行,装配师傅安装的时候还是要保证丝杆的滑动顺畅,假如你那样定位死了,不顺畅的话还是会拆掉定 ...
好的好的,了解了。您说的很有道理,十分感谢您的解答
发表于 2022-10-14 09:34:56 | 显示全部楼层
讲道理不行,标准件一般这个面不是作为基准面的,自己加工出图就可以
发表于 2022-10-14 09:45:01 | 显示全部楼层
不要前后都加,只加其中的一边就行。
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:59:05 | 显示全部楼层
额额,学习了
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:59:48 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2022-10-14 09:45
不要前后都加,只加其中的一边就行。
嗯嗯,前后都加属于过定位了。非常感谢
发表于 2022-10-14 10:09:15 | 显示全部楼层
轴承座原件一般是铸件,拼焊件,外形一舣是不加工的,所以不能当基准用
对经常要拆卸的,定位找正困难的,在底板上钻2个锥硝,或在外周钻3个靠山定位销
GMT+8, 2025-2-23 02:49 , Processed in 0.057825 second(s), 16 queries , Gzip On.
