查看: 1912|回复: 7
快速定位
发表于 2022-10-12 21:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下给位高工:有多款夹具,共用一个母台,如何设计快速定位固定,且重复精度<0.01mm。
夹具可以看作一块板:
发表于 2022-10-13 07:49:27 | 显示全部楼层
重复精度误差<0.01mm
发表于 2022-10-13 08:09:27 | 显示全部楼层
且重复精度<0.01mm,这是快速能满足的吗?
发表于 2022-10-13 08:14:57 | 显示全部楼层
看看今尾的快速换装夹具
发表于 2022-10-13 08:24:04 | 显示全部楼层
语焉不详,别人怎么帮你
发表于 2022-10-13 08:32:39 | 显示全部楼层
我们以前做机加的时候是在夹具上做固定定位块,提供装夹定位,能不能做到1丝的公差很考验操机员的水平,不知道你们在是一个什么工况,产品装夹是机械臂还是人工。定位一般都是在夹具上做,如果夹具上不好做的情况下就要在机台上做。如果能提供照片兴许可以给你提供别的解决方案。
发表于 2022-10-13 08:33:08 | 显示全部楼层
首先,你的设备整洁度能始终保持干扰误差小于0.01mm吗?
发表于 2022-10-14 10:54:20 | 显示全部楼层
用日本今尾柔性定位器
GMT+8, 2025-2-23 02:36 , Processed in 0.090046 second(s), 16 queries , Gzip On.
