楼主: 未来第一站
不明就辩(23)为什么好多工程师难以接受涨套
发表于 2022-10-13 12:22:40 | 显示全部楼层
现在做自动化非标的多,一般为紧凑轻载结构。
涨套尺寸较大,小型结构使用很占地方。
+1  发表于 2023-1-13 12:48
有些道理  发表于 2022-10-13 22:01
发表于 2022-10-13 13:21:30 | 显示全部楼层
梓州 发表于 2022-10-13 11:26
涨套只适用于轻载荷
现在为什么改想法了?@未来第一站
发表于 2022-10-13 15:08:00 | 显示全部楼层
谁说的,我一向都有创新精神,有时还用顶紧螺丝呢
紧定螺丝我也用  发表于 2022-10-13 22:02
发表于 2022-10-14 07:02:25 | 显示全部楼层
胀套。机械工程师的文字功底这么差吗?
发表于 2022-10-14 07:44:43 | 显示全部楼层
还是没明白,对胀套,楼主是推荐还是不推荐呢
发表于 2022-10-14 08:09:57 | 显示全部楼层
我设计过的东西如果空间足够我就用涨套了,这样安装方便精度也好些,有些地方位置不够所以就没法用了的就只好用别的结构了。
发表于 2022-10-14 08:53:55 | 显示全部楼层
像这种装配工艺不用涨套?归那工程师也想得出来。一维修想想就知道是什么结果了。用涨套虽然说会增加一点点制造成本,但比起所增加的维修成本那都是小菜一碟。
发表于 2022-10-14 08:58:27 | 显示全部楼层
轴承位用k6,过渡配合,过盈量30%,这种安装要用铜棒敲吧
发表于 2023-1-13 08:40:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-1-13 10:28:59 | 显示全部楼层
胀套应该不适合结构紧凑的场合
GMT+8, 2025-2-24 07:28 , Processed in 0.071047 second(s), 20 queries , Gzip On.
