" [2 x) E0 S* ]* E
, T3 Q6 H+ J4 D1 ]# a9 ], ?# F/ G. ?8 z* c5 @
' t1 ?3 E! p! |
( _- q; P% n# w0 O3 a8 E) s 谈到航空的时候,大多数人第一联想到的就是飞机,然后才(有可能)是直升机。不可否认,固定翼飞机往往就是航空的代言词,就好像战斗机往往是尖端军事武器的代名词,武装直升机就要差很多。
. {% g* t7 F6 |# n, @$ g
2 B5 g& j" \$ ^然而,如果有人因此认为直升机对航空或者国防而言是无足轻重的,那这种想法可能就要纠正一下了。直升机能够稳稳地悬停于空中,其内部可能是担架、物资、弹药或者是一个班到一个排全副武装的士兵;其下方可能吊挂着电塔、装甲车、榴弹炮甚至可能是一栋房子。
8 c9 T$ ?8 Z/ o4 F3 Y
: ]) L: Y+ M7 S/ i$ a
1 E% t. C/ ?! D+ V% X* h& ~ 直升机绝非航空业中最重要的一支,但肯定是航空业不可或缺的一支,多种型别的直升机形成了一个引人入胜的航空领域。现代直升机在运输、战争、农林、基建、医疗、救援等方面都表现出了不可替代的作用。: g9 X9 r9 k. a4 m5 i
开篇虽然说得很宏大,但我今天想讨论的点很小:为什么有些直升机要采用滑橇式起落架来代替轮式起落架。
% D8 l5 i6 T* L+ l" J$ U6 x9 I滑橇式起落架设计与使用
: x6 c3 ]9 H7 {
- g! y. ]8 B5 x9 Z) D什么叫滑橇式起落架,或者说撬式起落架?直升机起落架的型式决定了直升机如何”站在“地面上,有些直升机是采用类似于常见客机的那种轮式设计,有些直升机则是从机身下方伸出管状的、类似于滑雪橇的框架。这种框架就叫作滑橇式起落架。6 `% M/ a/ \' M* G3 {
. M7 i, U z; q: Y
0 E0 O* X+ k0 c: k! j! I' W8 Y/ A+ `0 B0 j; s7 W/ w7 Z% K3 C3 B, l
直升机上的滑橇式起落架一般都具有一对交叉管,该交叉管连接到具有四个鞍架的的一对滑橇管上面。滑橇管通常采用圆形截面设计,由铝材挤压制成或者由无缝拉拔铝管制成。鞍架的设计一般都会包含悬挂系统。0 H( P+ j+ P1 ~
& V Q, E' F5 {$ H; i
& ^9 c' J2 s+ {/ k9 `+ p9 q5 a- v( Z, a( ~5 V: }
滑橇上都安装有耐磨条,能够承受在着陆和起飞期间的轻微滑动产生的摩擦。一般起落架都是通过螺栓与直升机相连接的,并不需要像其他主要部件一样固连到直升机机身上。滑橇的设计给直升机提供了更大的着陆面积,直升机的全部重量可以分配到整根滑橇管上。滑橇式起落架内部的悬挂系统能够吸收直升机着陆时期的重量冲击,使得直升机可以在各种类型的地面实现降落。# v3 {1 a& @& s9 D
4 {0 C( N( ^( |
滑橇的设计和制造都很简单,可以方便地整合到直升机的总体设计中。与直升机的轮式起落架相比,它们的制造和更换成本更低。) e& M$ {% G- Y9 e& g* L) ^$ x
这种滑橇式的设计还使它们能够在各种地面上着陆,无论是铺设良好的机场地面还是野外毛糙的临时停靠点都不在话下。起落架内置的悬挂系统可以承受硬着陆的冲击,一旦滑橇式起落架的部件发生损坏,甚至是整个起落架发生损坏,都可以很方便地快速更换。
. z" j) Q2 \8 \) g' ~# d
: G0 n8 X0 E$ P$ Z% Z& y, E滑橇式起落架显著增加了直升机的高度,使得乘客和头顶上的大旋翼之间的距离大大拉宽,为乘客提供了更大的进出空间,同时也降低了乘客担心被旋翼击打到的心理压力。& z" y8 X# _. v* s' F
( v6 E! j7 V( x1 k- W. {' W1 f5 C
除此之外,滑橇式起落架还能快速改装或加装浮筒类装置,使得直升机在水面作业更加得心应手。! ~; r7 S& a3 D5 |
7 s, N1 i( e3 t: t不过滑橇式起落架有一个显著的缺点,那就是他们一般都不能回收,这增加了直升机大速度飞行时候的阻力。在低空飞行的时候,滑橇式起落架还有被电缆缠住的危险。不过滑橇式起落架最大的缺点就是:配备这种起落架的直升机不能自己滑行。7 D6 V k, C) T$ q$ s9 [$ D
7 D! H$ a# G& f8 K: t% {
/ d4 t4 l; B0 M* M/ Q4 b; b" A
" P; v' M3 N; V1 S; H( Z, L# D 由于没有轮子,所以滑橇式直升机在机场滑行的时候需要辅助装置。这种装置咱们在快递网点或者代收点很常见,就是一个带轮子的平板,前面配备一辆牵引车就能够将直升机移动到合适的位置。: G& J% Y5 }0 W- r, z$ i9 _
; O* X. }. e W5 P+ g6 `2 m
对于技术娴熟的飞行员,滑橇式直升机还能够借助地面效应实现近地滑行,使得滑橇式直升机具备类似于轮式直升机在地面滑行的效果。受益于地面效应对直升机旋翼拉力的增益作用,处于地面效应状态下的直升机,其旋翼需用功率大幅降低,因此有足够的剩余功率来执行各种动作。- V9 P, ^+ q2 a( R i+ s1 b% r
9 }3 Q4 i0 P/ V) D, l3 N. q1 @
# a) q8 h' N. J. l9 e# T) Q$ }' m, ]7 G0 v
9 E5 H+ e t- Y7 Z( P$ C |
