查看: 3383|回复: 10
请教一下铝件攻丝 螺纹翻毛刺的问题
发表于 2022-10-11 20:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
3mm铝板 M3的螺纹孔 用攻丝机攻完牙以后 下面都是毛刺 是不是用挤牙丝锥会好一点 要配合什么攻牙油吗 一般有螺纹孔的用6061的料可以吗
) t) V: l7 Q9 a( d  n  J: s( l
# H$ J+ D: @) w0 W  d
发表于 2022-10-12 05:27:29 | 显示全部楼层
攻完再倒角呀
发表于 2022-10-12 07:50:22 | 显示全部楼层
或者先倒角再巩丝,巩好后再修毛剌,没有一劳永逸的办法吧?
发表于 2022-10-12 08:51:59 | 显示全部楼层
6061 可以,正常攻就可以了,毛刺问题加倒角解决。
发表于 2022-10-12 08:54:29 | 显示全部楼层
倒角要小,不然板薄了
发表于 2022-10-12 08:59:51 | 显示全部楼层
攻牙要先倒角,后倒角的话,倒角会不圆,不同心。
1 C) J/ L& H( q7 X攻牙的时候加油,用新丝攻对比一下。
发表于 2022-10-12 09:13:25 | 显示全部楼层
厚铅板上的螺纹孔,特别要经常拆卸的蜾孔,建议增加螺纹套
发表于 2022-10-12 09:47:09 | 显示全部楼层
3MM的板攻丝M3,一共没几圈,而且铝本来就软容易滑丝,不知道你们这个对外观有没有什么要求,不是很建议打孔攻丝。前面的几位说的两面倒角去毛刺没什么问题,就是更容易滑丝了。交易考虑其他紧固方式,如果非要用螺纹可以考虑嵌入螺母
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-12 10:16:33 | 显示全部楼层
有那种压铆式的螺套,网上找找。
发表于 2022-10-13 09:47:45 | 显示全部楼层
用挤压丝锥吧。
GMT+8, 2024-11-24 16:16 , Processed in 0.054446 second(s), 15 queries , Gzip On.
