查看: 7512|回复: 9
润滑油管选择
发表于 2022-10-11 14:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,单位有破碎机需要润滑脂润滑,采购润滑油管时,需要采购该破碎机的原厂油管,我个人时不太同意的,既麻烦又贵,我现场观察,此次采购的润滑油管是油杯(俗称油嘴)后的油管,到轴承处的的连接是快速接头,直径是6的软管。查找机械手册。% y$ p' e* ]' ?# H& T: K. Y
! H! E: \+ S% n6 k
看到干油集中润滑中油泵到分配及用无缝钢管,分配器到润滑点采用铜管。工作压力都是10MPa左右。但我目前使用不是集中润滑,只是使用油枪通过油嘴润滑。个人认为润滑油通过油嘴的压力比较大(估计在6MPa)。但油嘴后的压力应该在0.6-0.7MPa.(以上两个压力无法检测,是我个人预估的,不一定对)这个时候,油嘴后的润滑脂油管可以使用相应尺寸的气管润滑。5 A% ]( a. t1 q: F: c+ t
1 g2 Y( m# E7 t9 |0 G1 @; I% P
当然需要一定的硬度(因为太软的话,管子容易剐蹭其他部件。容易弯曲)。, `) [; _! {6 R& I7 t( W+ X
# p5 Z* O3 ]) c8 w4 y/ r! e现在我想有几种选择,1:铁氟龙管道,2:聚酰胺气管。。我想问一下,到底选择什么管好,现场脏了吧唧的也看不出来,厂家为了卖货也不告诉,老外就凭这个赚钱,好气呀,大家有办法吗
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:35:40 | 显示全部楼层
铜管不适合,各位大师呀
发表于 2022-10-11 15:17:00 | 显示全部楼层
你好,使用集中润滑可以自动控制加油频率。如手动加油用加油枪用软管连接油嘴加油。软管可以选用JB/T8727-2004软管总成6.3-1S-长度(两端接头要求)
发表于 2022-10-11 15:26:08 | 显示全部楼层
晕油在一个连通的管子里面压力是一样的,6Mpa气管早爆了,/ D* ?: a3 n) j3 y3 t+ d
你的黄油枪多大压力的?压力小了能打动?+ f( J( }7 ]+ ~) H! x; ~9 G; G
建议还是原先用什么就用什么,铜管或编织布黄油管,不用原厂的可以买国产的替代
发表于 2022-10-11 15:34:46 | 显示全部楼层
我用的是这种,安装方便,买着也方便,国内做集中润滑的都有你随便买就是了,自己如果不是用泵的,我也用过φ6的尼龙管,也问题不大的!
发表于 2022-10-12 08:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-12 08:15:23 | 显示全部楼层
耐油的就得了
发表于 2022-10-12 08:37:32 | 显示全部楼层
普通的气管不行,会爆的。有润滑脂专用的高压软管。
发表于 2022-12-12 15:35:23 | 显示全部楼层
可以选择专用的国产高压油管,或者选择进口高压油管,可咨询:壹捌玖贰肆捌柒贰柒陆捌4 A4 M7 u6 R2 x
$ f/ U0 R3 _5 d' l$ \4 I
发表于 2024-7-29 09:24:45 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-23 01:43 , Processed in 0.061624 second(s), 15 queries , Gzip On.
