查看: 2306|回复: 8
有没有耐高温的高压水泵
发表于 2022-10-10 15:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温高压的开水,需要一个高压水泵来做循环,家用的配件,有没有好的合适的推荐
发表于 2022-10-10 16:03:11 | 显示全部楼层
清洗机的清洗液有些就是高温的,对高压泵没有影响,因为电机离叶片有段距离
发表于 2022-10-10 16:30:53 | 显示全部楼层
找一下柴油发动机独立式的水泵
发表于 2022-10-10 16:31:55 | 显示全部楼层
温度高?多少度?压力高?多少MPa?
发表于 2022-10-10 17:03:31 | 显示全部楼层
多高温度?
发表于 2022-10-10 17:29:32 | 显示全部楼层
就是,你得提供具体数值,大家好给你参谋
发表于 2022-10-11 08:07:19 | 显示全部楼层
家用的那就是暖气循环泵咯,,,马云家有。
 楼主| 发表于 2022-10-14 13:17:53 | 显示全部楼层
具体牌子有么,压力的话2mpa,扬程10米使用环境是蒸汽发生器的热水循环泵
 楼主| 发表于 2022-10-14 13:20:42 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2022-10-10 16:31
温度高?多少度?压力高?多少MPa?
GMT+8, 2025-2-23 02:46 , Processed in 0.073971 second(s), 16 queries , Gzip On.
