1、离心式压缩机润滑油系统由哪些部分组成?
* n) f8 z! `# `' s! [润滑油系统由润滑油站、高位油箱、中间连接管线以及控制阀门和检测仪表所组成。 # w! _* V4 G$ V+ C6 y$ t% ~
润滑油站由油箱、油泵、油冷却器、滤油器、压力调节阀、各种检测仪表以及油管路和阀门组成。
$ b# j j9 ~8 T' _$ S# T& s2、高位油箱的作用是什么? ! k/ a. N, ]* y' O6 b
高位油箱是机组安全保护措施之一,机组正常运行时,润滑油从底部进入,而从顶部排出直接回油箱,一旦发生停电停机事故,辅助油泵油不能及时启动供油,则高位油箱的润滑油将沿进油管线流经各个润滑点后回油箱,确保机组的惰走过程对润滑油的需要。 # n1 Q3 k1 c' p( d \% w& x
3、离心式压缩机的特点有哪些?
+ U, d1 ]" r4 G- f. G# I6 r离心式压缩机是透平式压缩机的一种,具有处理气量大、体积小、结构简单,运转平稳,维修方便以及气体不受油污染,可采用的驱动形式较多等特点。 - P" Z1 Z' s/ ]9 V! s: r4 q
4、离心式压缩机的工作原理?
3 i9 y! }* [" z/ ?, Z一般来说,提高气体压力的主要目标就是增加单位容积内气体分子的数量,也就是缩短气体分子与分子之间的距离,为了达到这一目标,采用气体动力学的方法,即利用机械的作功元件(高速回转的叶轮)。 : n: l5 u5 a: k8 c3 q
对气体作功,使气体在离心式的作用下压力得到提高,同时动能也大为增加,随后在扩压流道内这部分动能又转变为静压能,而使气体压力进一步提高,这就是离心式压缩机的工作原理。 O0 H: R- G6 Y
5、离心式压缩机常见的原动机有哪些? : r. C. x/ _4 _+ U3 O1 j8 A: J; |
离心式压缩机常见的原动机有:电动机、汽轮机、燃汽轮机等。 ( u+ }5 S; B: Z( k
6、离心式压缩机的辅机设备有哪些?
' ~1 e7 i q& ?- P7 m. b5 G离心式压缩机主机的运行是以辅机设备的正常运行为前提的,辅机包括以下几个方面:
4 {# C1 j) t7 l9 c2 @; o7 V$ b$ }6 A(1)润滑油系统。 (2)冷却系统。 (3)凝结水系统。 (4)电气仪表系统即控制系统。 (5)干气密封系统。 5 _6 u" w9 b" W9 g
7、离心式压缩机按结构特点分哪几种类型?
% X0 I+ ^) q0 C9 d( L" \- Q离心式压缩机按结构特点可分为:水平剖分式、垂直剖分式、等温压缩式、组合式等类型。 & V+ R/ c% d0 }: g; H& G
8、转子由哪些部分组成?
8 L/ w O/ {( p- y0 N2 e转子包括主轴、叶轮、轴套、轴螺母、隔套、平衡盘和推力盘。
; [1 V5 K2 O: Z5 p1 a9、什么是离心式压缩机的喘振?
* N7 X" [& f$ m& s离心式压缩机在生产运行过程中,有时会突然产生强烈的振动,气体介质的流量和压力也出现大幅度脉动,并伴有周期性沉闷的“呼叫”声,以及气流波动在管网中引起“呼哧”“呼哧”的强噪声,这种现象称为离心式压缩机的喘振工况。
& ]3 ^" u9 g x) }压缩机不能在喘振工况下长时间运行,一旦压缩机进入喘振工况,操作人员应立即采取调节措施,降低出口压力,或增加进口,或出口流量,使压缩机快速脱离喘振区,实现压缩机的稳定运行。
3 E- j2 x# Z6 E: l; m8 q10、喘振现象的特征是什么?
* z0 x6 b, F9 P' S离心式压缩机运行一旦出现喘振现象,则机组和管网的运行具有以下特征:
) W& Q% t- ?& `- K3 p4 s(1)气体介质的出口压力和入口流量大幅度变化,有时还可能产生气体倒流现象。气体介质由压缩机排出转为流向入口,这是危险的工况。 6 a) m( O! N9 Z
(2)管网有周期性振动,振幅大,频率低,并伴有周期性的“吼叫”声。
# g! @3 V% N' A9 P+ g3 M8 u(3)压缩机机体振动强烈,机壳,轴承均有强烈的振动,并发出强烈的周期性的气流声,由于振动强烈,轴承润滑条件会遭到破坏,轴瓦会烧坏,甚至轴被扭断,转子与定子会产生摩擦,碰撞,密封元件将遭到严重破坏。
, |+ G/ m# D) Y U- \11、如何进行防喘振调节?
- G5 D X# v e' z4 S2 ~1 s喘振的危害极大,但至今无法从设计上予以消除,只能在运转中设法避免机组运行进入喘振工况,防喘振的原理就是针对引起喘振的原因,在喘振将要发生时,立即设法把压缩机的流量增大,使机组运行脱离喘振区。防喘振的方法具体有三种:
/ H- c& l C0 ^5 e7 y4 H8 U(1)部分气体放空法。 (2)部分气体回流法。 (3)改变压缩机运行转速法。 7 V& g& `. w* F. K1 j9 A2 Z/ x _
12、压缩机入口带液的原因是什么?
6 w5 |4 g: R3 U- u: U9 M J- ^(1)前系统输送的工艺气体温度高,气体未完全被冷凝,气体输送管道过长,经过管道冷凝后气体中含有液体。 2 n: B( ]9 u, K) W8 O1 q( |; e
(2)工艺系统温度高,气体介质中沸点较低的组分被冷凝成液体。
5 `) y; K, n" }- U" _2 l(3)分离器液位过高,产生气液夹带。
@: Z: y, X. z* E4 v$ W13、压缩机运行低于喘振极限的原因? 9 G |6 z B# B% |
(1)出口背压太高。 (2)进口管线阀门被节流。 (3)出口管线阀门被节流。 (4)防喘振阀门有缺陷或者调节不正确。 : u* ^2 [; s0 Y' q9 G9 O
14、离心式压缩机的工况调节方法有哪些? , h5 o, ~+ j N; j# y" `% R- C
由于生产上工艺参数不可避免地会有变化,所以经常需要对压缩机进行手动或自动调节,使压缩机能适应生产要求在变工况下操作,以保持生产系统的稳定。 # |# P6 L8 x+ C# Q! C: {
离心式压缩机的调节一般有两种:一是等压调节,即在背压不变的前提下调节流量;另一种是等流量调节,即在保证流量不变的情况下调节压缩机的排气压力,具体说有以下五种调节方式: / W+ }$ X6 [$ E6 O2 @% ?
(1) 出口流量调节。 (2) 进口流量调节。 (3) 改变转速调节。 (4) 转动进口导叶调节。 (5) 部分放空或回流调节。
2 g) p Q; R1 c15、等压力调节、等流量调节和比例调节的含义是什么?
0 N, T* G/ t& \- i6 e+ J(1)等压力调节是指保持压缩机的排气压力不变,只改变气体流量的调节。 8 b3 k) A7 i, i
(2)等流量调节是指保持压缩机输送气体介质的流量不变,只是改变排出压力的调节。
! u/ B, w0 r4 e8 G& N- Q(3)比例调节是指保持压力比不变(如防喘振调节),或保持两种气体介质的容积流量百分比不变的调节。 9 L: W) n$ p# }( v( S4 V& N& V) A
16、什么是管网?它的组成要素是什么?
. ^7 m; z' M4 d; t$ V+ c5 R5 @管网是离心式压缩机实现气体介质输送任务的管道系统,位于压缩机入口之前的称为吸入管道,位于压缩机出口之后的称为排出管道,吸入和排出管道之和为一完整的管道系统通常称为管网。 管网一般均由管线、管件、阀门和设备等4要素组成。
# w! u: s' D& \1 c17、轴向力的危害是什么? $ m0 j% b* J5 H- j6 O5 N: c. `) j
高速运行的转子。始终作用着由高压端指向低压端的轴向力。转子在轴向力的作用下,将沿轴向力的方向产生轴向位移,转子的轴向位移,将使轴颈与轴瓦间产生相对的滑动。 . g" X2 z( ?6 I) |$ |- K: }
因此,有可能将轴颈或轴瓦拉伤,更严重的是,由于转子位移,将导致转子元件与定子元件产生摩擦、碰撞乃至机械损坏,由于转子的轴向力,有导致机件摩擦、磨损、碰撞乃至破坏机器的危害,所以,应采取有效的措施予以平衡,以提高机组的运行可靠性。
0 C4 m( h. j3 d8 y2 D( |! }. e18、轴向力有哪些平衡方法? 7 ?4 A* y5 Z4 K: u+ h# \5 H4 X$ x0 B
轴向力的平衡是多级离心式压缩机设计时需要终点考虑的奇数问题,目前,一般多采用以下两种方法: # S2 j. ^9 U/ s* L
(1) 叶轮对置排列(叶轮高压侧与低压侧背靠背排列)
& l5 [* M- w! p, L单级叶轮产生的轴向力,其方向指向叶轮入口,即由高压侧指向低压侧,如果多级叶轮按顺序方法排列,则转子总的轴向力为各级叶轮轴向力之和,显然这样排列会使转子轴向力很大。 7 B! J( x8 t0 @$ y0 ^
如果多级叶轮采用对置排列,则入口相反的叶轮,产生一个方向相反的轴向力,可以相互得到平衡,因此对置排列是多级离心式压缩机最常用的轴向力平衡方法。 % _9 N, b0 m+ _8 J' s# C
(2) 设置平衡盘
/ ~& D8 I6 D( T平衡盘是多级离心式压缩机常用的轴向力平衡装置,平衡盘一般多装于高压侧,外缘与汽缸间设有迷宫密封,从而使高压侧与压缩机入口连接的低压侧保持一定的压差,该压差产生的轴向力,其方向与叶轮产生的轴向力相反,因此平衡因叶轮产生的轴向力。 7 W7 H$ i0 G9 V o7 t; R8 r
19、转子轴向力平衡的目的是什么?
8 v1 @9 J& t% ^- o0 m转子平衡的目的, 主要是减少轴向推力, 减轻止推轴承的负荷, 一般情况下轴向力的70℅是通过平衡盘消除,剩余的30℅是有止推轴承负担,生产实践证明,保留一定的轴向力,是提高转子平稳运行的有效措施。 * m0 \4 Z& f% T' o6 X
20、推力瓦温度升高的原因是什么? 0 U/ `' I( h) v$ j
(1)结构设计不合理,推力瓦承载面积小,单位面积承受负荷超标。
1 |5 U- E$ y! M/ C% ]: Z3 Q(2)级间密封失效,使后一级叶轮出口气体泄漏至前一级,增加叶轮两侧的压差,形成了较大的推力。 G0 |& a: n8 L
(3)平衡管堵,平衡盘副压腔压力无法卸掉,平衡盘作用不能正常发挥。
! P+ D7 [. ~& H5 D8 \; h' f8 w(4)平衡盘密封失效,工作腔压力不能保持正常,平衡能力下降,并下降部分载荷传至推力瓦造成推力瓦超负荷运行。 # s/ v' N. W- n0 U
(5)推力轴承进油节流孔径小,冷却油流量不足,摩擦产生的热量无法全部带出。 ' Y0 m% U, A9 r8 K: U
(6)润滑油中带水或含其他杂质,推力瓦不能形成完整的液体润滑。
& v( |/ s( y. |. G9 q' V(7)轴承进油温度过高,推力瓦工作环境不良。 . S% R9 t( n: ^: ]" V( q7 B- |2 P) m
21、如何处理推力瓦温度过高? 4 k, I& a& o$ n, n; Z" i
(1)校核推力瓦受压压强,适当扩大推力瓦承载面积,使推力承受载荷在标准范围内。 , S( [- w ]7 K: p8 Q' ]
(2)解体检查级间密封,更换损坏的级间密封零件。 6 V3 x9 z D8 D
(3)检查平衡管,消除堵塞物,使平衡盘副压腔的压力能及时卸掉,保证平衡盘平衡能力的发挥。 $ l5 j8 d& p: |/ x
(4)更换平衡盘密封条,提高平衡盘的密封性能,保持平衡盘工作腔的压力,使轴向推力得到合理的平衡。
" @, p2 V( g" c/ X* r, ~* n* B- \(5)扩大轴承进油节孔的孔径,增加润滑油量,使摩擦产生的热量能及时带出。 % p) S$ }" X6 \4 i. K. H
(6)更换新的合格润滑油,保持润滑油的润滑性能。
' A4 D4 M0 n# o/ }, g0 h$ k: u(7)开大有冷却器进回水阀,增大冷却水量,降低供油温度。 22、如何处理压缩机入口带液? ) t1 Q. K& w _9 k7 w
(1)联系前系统,调整工艺操作。 (2)本系统适当提高分离器排液次数。 (3)降低分离器液位高度,防止气液夹带。 / @4 k& g, ^$ G$ w
23、汽轮机带动压缩机机组性能下降的原因有哪些?
5 B2 |& f1 r9 ^0 E# j(1)压缩机级间密封严重损坏,密封性能降低,气体介质内部回流增加。 . u" [7 V8 o4 `7 ^; S+ r4 h' n
(2)叶轮磨损严重,转子功能下降,气体介质得不到足够的动能。 + w- V* W" N1 S1 f
(3)汽轮机蒸汽过滤网堵塞,蒸汽流通受阻,流量小,压差大,影响汽轮机的输出功率,降低了机组性能。 * l6 q. V- [; o5 Z7 `: }: K* V
(4)真空度低于指标要求,汽轮机排气受阻。
' z+ Y4 o8 c% [, l& U5 l(5)蒸汽温度、压力参数低于操作指标,蒸汽内能低,不能满足机组生产运行要求。
& P& u- o, N& V& I(6)发生喘振工况。 24、离心式压缩机有哪些主要性能参数? / D0 k/ X% u5 ~" D5 Z+ T; n, f
离心式压缩机的主要性能参数有:流量、出口压力或压缩比、功率、效率、转速等。设备的主要性能参数是表征设备结构特点、工作容量、工作环境等方面的基本数据,是用户选购设备、制定规划的重要指导性材料。 7 D# D z- K# _" o* o
25、效率的含义是什么?
6 d$ k: g$ F p' }5 B; }效率是表征离心式压缩机传给气体能量的利用程度,利用程度越高,压缩机的效率就越高。由于气体压缩有多变压缩、绝热压缩和等温压缩3种过程,因此,压缩机的效率也分为多变效率、绝热效率和等温效率。
- n: r1 S" h: M- k$ V0 j/ I+ D26、压缩比的含义是什么?
/ V4 q, S; N9 p5 Z: ?我们所说的压缩比就是指压缩机排出气体压力与进气压力之比,所以有时也称压力比或压比。 8 x; Z7 W8 S9 o m+ T
27、密封的作用? . A, u8 [* g, f6 r4 A# K: G+ |6 r
离心式压缩机要想获得良好的运行效果,必须在转子与定子之间保留一定的间隙,以避免其间的摩擦、磨损以及碰撞、损坏等事故的发生。 * W% i2 S5 ]/ E
同时由于间隙的存在,自然会引起级间和轴端的泄漏现象,泄漏不仅降低了压缩机的工作效率,而且导致了环境污染,甚至发生爆炸事故。
; o u% p' I, M- Y2 Y因此泄漏现象是不能允许产生的。密封就是保留转子和定子之间有适当的间隙的情况下,避免压缩机级间泄漏和轴端泄漏的有效措施。 & U' t9 g& R6 L- s" m% b* G
28、密封装置按结构特点分为哪几种?选用原则是什么?
4 y( s! W7 `: J! `* e根据压缩机的工作温度、压力和气体介质有无危害等条件,则密封采用不同的结构形式,并通称它为密封装置。 ; n' D9 s/ a! M3 R5 i% j/ b' M
