查看: 1971|回复: 9
如何避免车床上使用中心架后在工件表面留下划痕
发表于 2022-10-10 10:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们现在加工一种汽车配件,表面光洁度Ra0.8,可是为了加工小端内孔止口,总要使用中心架。使用后,中心架接触工件外圆的地方总要留下划痕,影响光洁度外观。在这里想请教一下,怎样才能避免这样的划痕?
发表于 2022-10-10 11:31:44 | 显示全部楼层
垫铜皮可以不
发表于 2022-10-10 11:35:24 | 显示全部楼层
看不到你的零件样子,按说中心架三个固定点是油脂浮动定位,不会影响实际表面质量。如果不能接收,可否更改工艺顺序,比如中心架固定位置就工艺圆,加工完止口后,再加工一下。
发表于 2022-10-10 11:42:47 | 显示全部楼层
用工艺油~~~~~~···.
发表于 2022-10-10 12:28:46 | 显示全部楼层
中心架支点换成硬塑料
发表于 2022-10-10 14:05:41 | 显示全部楼层
中心架支撑处垫牛皮,牛皮上浇油。
发表于 2022-10-10 14:12:26 | 显示全部楼层
轴承试过没。
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:08:26 | 显示全部楼层
你好,轴承试过,但是表面还是不太满意
发表于 2022-10-12 11:21:40 | 显示全部楼层
天空挑战者 发表于 2022-10-12 11:08
你好,轴承试过,但是表面还是不太满意
不知道你精度要求是多少,
可以在零件上套一个轴套,轴套与轴固定,
中心架与轴套接触,支撑。
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:51:30 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2022-10-12 11:21
不知道你精度要求是多少,
可以在零件上套一个轴套,轴套与轴固定,
中心架与轴套接触,支撑。
这个办法挺好,就是轴套和工件不太好固定
GMT+8, 2025-2-22 22:48 , Processed in 0.056729 second(s), 15 queries , Gzip On.
