机加工中工件的种类有很多,加工方法也有很多,不同种类的工件有不同的加工方法和技术要求,下面我们聊聊都有哪些?
5 v* R) G7 y( e! j6 g j: }& a一、切削件加工时要求
+ i1 j" D; x0 w+ m: ^# i4 f* ~7 i$ n7 }( Z
1.零件应按加工工序进行检查、验收,在前道工序检查合格后,方可转入下道工序。 2.加工后的零件不允许有毛刺。 3.精加工后的零件摆放时不得直接放在地面上,应采取必要的支撑、保护措施。加工面不允许有锈蛀和影响性能、寿命或外观的磕碰、划伤等缺陷。 4.滚压精加工的表面,滚压后不得有脱皮现象。 5.最终工序热处理后的零件,表面不应有氧化皮。经过精加工的配合面、齿面不应有退火 6.加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣和毛刺等缺陷。
5 s$ r+ g6 f# c* a% G5 M; W二、锻件件加工时要求
( c) N0 W3 c# ^$ x4 h5 w
% F8 y' w0 A, d0 c, F. V1.锻件的水口、冒口应有足够的切除量,用以保证锻件无缩孔和严重的偏折。 2.锻件应在有足够能力的锻压机上锻造成形,以保证锻件内部充分锻透。 3.锻件不允许有肉眼可见的裂纹、折叠和其他影响使用的外观缺陷。局部缺陷可以清除,但清理深度不得超过加工余量的75%,锻件非加工表面上的缺陷应清理干净并圆滑过渡。 4.锻件不允许存在白点、内部裂纹和残余缩孔。
/ t8 C3 ?4 d0 {9 j' u$ C. A 三、焊件件加工时要求 z- o4 |! T- y# U- P
8 T* q Y, z) ~- ^7 V. p9 t+ H1.焊接前必须将缺陷彻底清除,坡口面应修的平整圆滑,不得有尖角存在。 2.焊接件缺陷区域可采用铲挖、磨削,炭弧气刨、气割或机械加工等方法清除。 3.焊接区及坡口周围20mm以内的粘砂、油、水、锈等脏物必须彻底清理。 4.在焊接的全过程中,预热区的温度不得低于350°C。 5.在条件允许的情况下,尽可能在水平位置施焊。 6.补焊时,焊条不应做过大的横向摆动。 7.表面堆焊接时,焊道间的重叠量不得小于焊道宽度的1/3。焊肉饱满,焊接面无烧伤,裂纹和明显的结瘤。 8.焊缝外观美观,无咬肉、加渣、气孔、裂纹、飞溅等缺陷;焊波均匀。 ' N: [7 z8 `2 s3 R, u* p; Z5 C5 P1 I; E
四、铸件件加工时要求6 C# X3 J# e' K" B9 |& U3 B
1 A. v3 D O. S, K1.铸件表面上不允许有冷隔、裂纹、缩孔和穿透性缺陷及严重的残缺类缺陷(如欠铸、机械损伤等)。 2.铸件应清理干净,不得有毛刺、飞边,非加工表明上的浇冒口应清理与铸件表面齐平。 3.铸件非加工表面上的铸字和标志应清晰可辨,位置和字体应符合图样要求。 4.铸件非加工表面的粗糙度,砂型铸造R,不大于50μm。 5.铸件应清除浇冒口、飞刺等。非加工表面上的浇冒口残留量要铲平、磨光,达到表面质量要求。 6.铸件上的型砂、芯砂和芯骨应清除干净。 7.铸件有倾斜的部位、其尺寸公差带应沿倾斜面对称配置。 8.铸件上的型砂、芯砂、芯骨、多肉、粘沙等应铲磨平整,清理干净。 9.对错型、凸台铸偏等应予以修正,达到圆滑过渡,保证外观质量。 10.铸件非加工表面的皱褶,深度小于2mm,间距应大于100mm。 11.机器产品铸件的非加工表面均需喷丸处理或滚筒处理,达到清洁度Sa2 1/2级的要求。 12.铸件必须进行水韧处理。 13.铸件表面应平整,浇口、毛刺、粘砂等应清除干净。 14.铸件不允许存在有损于使用的冷隔、裂纹、孔洞等铸造缺陷。
! M7 s! E3 e+ W% r+ I9 | |
