查看: 2771|回复: 14
随手拍29—轿车变速箱齿轮
发表于 2022-10-7 21:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
) q4 Y7 J8 g0 u/ X/ z" t' i- `
3 `: }0 o* u" k: T" `
3 h6 o% J& C2 U
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100
东北制造 + 1 分享知识!
发表于 2022-10-7 23:37:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,涨姿势了
发表于 2022-10-8 08:15:41 | 显示全部楼层
滑动轴承对比滚珠轴承接触面积更大吧?而且磨损程度很多的时候会与装配精度挂钩。
我认为用滑动主要是空间结构考虑  发表于 2022-10-8 09:09
发表于 2022-10-8 08:18:52 | 显示全部楼层
怎么知道是滑动轴承?看着还是滚动轴承啊; l3 v* o  T' _  }4 v9 r  c
发表于 2022-10-8 08:21:27 | 显示全部楼层
保持架是冲压件,保证精度在国内很难做到,确实很厉害。- ?) t# ]5 ^) u- P3 G
齿轮加工国内还是可以的,热处理是关键。( A- \) D; a/ Y$ J& d( p
发动机的调校,确实差一大截。
发表于 2022-10-8 08:43:22 | 显示全部楼层
03年就拆过变速箱,然后装不回去了,那时在东日售后拆的。
发表于 2022-10-8 08:46:30 | 显示全部楼层
很多铁屑
这里是启动电机端,不是变速箱内部,估计换过  发表于 2022-10-8 09:15
发表于 2022-10-8 08:52:49 | 显示全部楼层
轴承含石墨自润滑的吧,正常保养,变速箱里还是比较干净的。
 楼主| 发表于 2022-10-8 09:13:01 | 显示全部楼层
WXB4006 发表于 2022-10-8 08:18
- l1 v# O" r, K4 ?- l9 \怎么知道是滑动轴承?看着还是滚动轴承啊
- v4 ]# T, I6 m8 a4 m
6 N! ?- |: R% d2 T2 a( Q- }7 W
发表于 2022-10-8 09:36:19 | 显示全部楼层
qiedaocai 发表于 2022-10-8 08:52
3 |2 j" n, Q9 P3 j* q; z轴承含石墨自润滑的吧,正常保养,变速箱里还是比较干净的。
, z2 h1 N3 |9 _; h, A滑动轴承粉未治金烧结含油,转时温度升高形成油膜。摩擦系数很少,经久耐用
4 Z* U- |) W" v: q# D
粉末冶金轴套和那种带石墨粒子的轴套,哪种自润滑性?  发表于 2022-10-8 10:04
GMT+8, 2024-11-23 08:05 , Processed in 0.058827 second(s), 17 queries , Gzip On.
