查看: 1350|回复: 1
行位带斜行位模具结构解析
发表于 2022-10-6 10:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一套经典的行位中出斜行位的模具结构
( }" ^6 W: ^# z
1 ~3 S% y0 ^- M* \4 @
一, 产品进胶方式:产品进胶方式有很多种,有搭底进胶,潜水进胶,直接浇口,牛角进胶,点进胶,细水口转大水口进胶等,本套模具采用潜后模的进胶方式,直接进到产品的侧面上面,如下图所示:
' I  B! ?5 ]/ V) O0 E
: j+ \- x, m& l4 Y# m5 A
二、 从产品的斜率可以看出,产品的正前方有一处倒扣,产品整圈都存在倒扣产品左右方向还有水平倒扣,产品后面存在两处斜方向的倒扣,分析结果如下图所示:
0 p. P4 r7 _" t
" O0 w4 j% a; A% R; M; V
三、小产品正前方存在倒扣,此倒扣按照普通滑块的设计方式设计,由于滑块比较小,滑块的限位方式用玻珠螺丝限位,斜导柱驱动行位座的方式,结构如下图所示:
1 ~0 G9 B4 s5 y! P
3 |& \3 {4 K, p- j& ]- \( t! ~% [
四、由于产品是圆形的,整圈存在倒扣,整圈倒扣我们一般采用哈弗滑块成形,在设计哈弗滑块的时候要注意:哈弗滑块要设计定位,由于滑块包胶面积范围大,行位上面设计冷却运水,如下图所示:
3 a4 s6 j' c( O' n5 {+ ^0 |1 p) P
$ m! P( l5 k6 W9 y
五、产品的后方向也存在倒扣,倒扣是倾斜的,滑块在出模方向无法一次脱模,这就要设计滑块里面出滑块,由于产品空间有限,滑块的驱动方式采用拨块接,如下图所示:
0 x# U" d1 Y  A9 ?0 E) r
8 G8 i: S) S( ^' Y
发表于 2022-10-7 08:17:58 | 显示全部楼层
感谢分享
4 @" O9 |8 q( s5 Y- e/ B( ?7 O; B
GMT+8, 2024-11-24 04:03 , Processed in 0.052614 second(s), 15 queries , Gzip On.
