查看: 7373|回复: 22
向各位求教数控机床进给问题了?!
发表于 2022-10-4 23:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这样的滚珠丝杠是否合格?什么样标准才是合格的丝杠?现在机床进给时出现爬行现象即用千分表测量时呈非连续匀速进给,导轨无问题,是什么原因造成的此现象?是伺服电机或是比丝杠的问题?求教了!
发表于 2022-10-4 23:39:38 | 显示全部楼层
都数控机了,扎制丝杆应该没有,得研磨丝杆了至少。5 {/ t- h0 j# u% F9 a' P  Z7 i
但你这丝杆纹路,怕不是车削的。。。" ~" P( B! u/ I1 F% w/ G$ t
你是新机器一开始就会进给爬行嘛?那应该是丝杆问题了。  c3 W: r  G( L& t  h, b
如果是旧机器,那应该是丝杆磨损了?
 楼主| 发表于 2022-10-5 08:17:30 | 显示全部楼层
|陈大饼吖发表于 10-04 23:39都数控机了,扎制丝杆应该没有,得研磨丝杆了至少。<br>
- ]4 \4 i2 {: m' l; v8 h- S但你这丝杆纹路,怕不是车削的。。。<br>3 E/ d/ i) J4 E; [
你是新机器一开始就会进给爬行嘛?那应该是丝杆问题了。<br>) g6 H3 U$ T, i/ p
如果是旧机器,那应该是丝杆磨损了?
这是机修厂给新做的丝杆来的时候就这样,无铭牌无制造商,旧的丝杆写的PMI品牌,丝杆沟槽光滑无震纹,但也存在爬行现象和反向间隙,我现在有些怀疑是伺服电机或者是编程的问题因为显示面板(国标垃圾面板)显示的进给量就不是连续的就是不规则的跳进,不知道怀疑的对不对。
发表于 2022-10-5 08:58:53 | 显示全部楼层
qwsazxtanggang 发表于 2022-10-5 08:17
: l6 G; }8 C9 A. Q3 U4 K( D这是机修厂给新做的丝杆来的时候就这样,无铭牌无制造商,旧的丝杆写的PMI品牌,丝杆沟槽光滑无震纹,但也 ...
; B* j. U7 r$ ]看一下系统有没有反馈,就知道和丝杆有没有关系
' a* ?6 N2 @& q: x3 e2 V
 楼主| 发表于 2022-10-5 09:34:17 | 显示全部楼层
|702736发表于 10-05 08:58<br>看一下系统有没有反馈,就知道和丝杆有没有关系<br>
怎么看系统有没有反馈?
比如看进给显示的数据源是电机编码器还是什么栅  发表于 2022-10-5 09:49
发表于 2022-10-5 10:44:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 譬如朝露 于 2022-10-5 10:48 编辑 * X4 a1 |3 _) P& b( f6 O) j
6 ^5 A9 t1 H4 a# p3 x我一般先问度娘,问不到或是要给钱,再来看看有木有好心的大神。但一般情况后者能回答我的很少。刚刚额帮你问了下度娘啥叫爬行,在度娘那不要钱的缝隙中学习到,大哥你问问题很不专业,人家那爬行分低速爬行跟高速爬行,您这儿可不太好区分
发表于 2022-10-5 10:49:11 | 显示全部楼层
话说机修只换丝杆,别的硬件呢?$ q* S8 l5 [5 [" b
轴承呢?* t7 I8 {0 E1 A( r5 ?! ~
还有,换丝杆不换滚珠螺母,这不是大神就是大傻逼。
! j" q5 u4 s& s& ~  O
发表于 2022-10-5 19:39:30 | 显示全部楼层
导轨当真没问题吗
 楼主| 发表于 2022-10-5 19:58:57 | 显示全部楼层
|栖格玛发表于 10-05 19:39导轨当真没问题吗
用手推着没有卡滞现象
导轨是滚珠还是滚柱,导轨蠕动也会导致爬行  发表于 2022-10-5 20:10
旧的PMI丝杆也有爬行和间隙, 问题可能不在丝杆上;建议你检查联轴器,电机,程序  发表于 2022-10-5 20:09
 楼主| 发表于 2022-10-5 22:25:03 | 显示全部楼层
导轨是滚珠的,用手匀速推非常丝滑,能否是伺服电机进给时不匀速?控制面板上显示的进给量不是匀速的前进就是一跳一跳的,厂家说是电缆传输过程中的延迟,个人觉得纯属放屁,因为我厂别的设备没这问题。
跳动量多大?滚珠导轨微动进给会蠕动爬行,滚柱的不会  发表于 2022-10-6 11:29
GMT+8, 2025-2-20 07:14 , Processed in 0.067466 second(s), 15 queries , Gzip On.
