查看: 7642|回复: 15
坑人设计这样的滚珠丝杠是否合格?
发表于 2022-10-4 23:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这样的滚珠丝杠是否合格?另外什么样标准才是合格的丝杠?现在机床进给时出现爬行现象即用千分表测量时呈非连续匀速进给,导轨无问题,是什么原因造成的此现象?是伺服电机还是比丝杠的问题?求教了!
发表于 2022-10-5 07:02:45 | 显示全部楼层
滚珠丝杆用成这样,能怪设计吗?只能怪制造或者使用者,设计的再好,粗制滥造的劣质产品价格低廉能保证精度吗?在使用当中根本就不管污染、从来都不补充润滑脂,再好的丝杆也经不起的。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2022-10-5 08:10:42 | 显示全部楼层
|Lixinwu发表于 10-05 07:02滚珠丝杆用成这样,能怪设计吗?只能怪制造或者使用者,设计的再好,粗制滥造的劣质产品价格低廉能保证精度吗?在使用当中根本就不管污染、从来都不补充润滑脂,再好的丝杆也经不起的。
这是新定做的来的时候就这样
发表于 2022-10-5 08:32:08 | 显示全部楼层
丝杆质量差
 楼主| 发表于 2022-10-5 08:39:13 | 显示全部楼层
这是怎么做出来的?车床车出来的?
发表于 2022-10-5 08:42:45 | 显示全部楼层
这么重的刀纹倒是少见。丝杆有等级标准的,你们看订货的时候要求是什么等级,按照标准检验一下不就行了?$ g/ k! L! A. s$ t0 L9 n- _
 楼主| 发表于 2022-10-5 09:33:41 | 显示全部楼层
|默笑沧海发表于 10-05 08:42这么重的刀纹倒是少见。丝杆有等级标准的,你们看订货的时候要求是什么等级,按照标准检验一下不就行了?<br>
有些国企呵呵一下就不了了之了,懂得都懂
发表于 2022-10-5 11:09:03 | 显示全部楼层
qwsazxtanggang 发表于 2022-10-5 08:10) z% a0 \3 ?  }2 n0 a) ]
这是新定做的来的时候就这样
+ }* O  }) c2 I/ y2 o4 I8 z" k那就将这根丝杆拿给供应商看看,如此粗制滥造的产品还敢提供给用户,要不就是你们拼命压低价格造成的,怪谁?. e  b/ {: P* G  a
网友讨论问题你都老是预设立场。。。  发表于 2022-10-5 19:43
发表于 2022-10-7 16:28:20 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2022-10-5 11:09) M: k, r, Z9 k4 v* ~
那就将这根丝杆拿给供应商看看,如此粗制滥造的产品还敢提供给用户,要不就是你们拼命压低价格造成的,怪 ...
2 A( ]& ]/ B: G; ]
感觉你对现在制造业态度极为不满,哈哈; F7 c: V1 L* ~$ V9 @
发表于 2022-10-13 09:37:40 | 显示全部楼层
如此丝杠,还是选择退货吧
GMT+8, 2025-1-22 18:44 , Processed in 0.060588 second(s), 15 queries , Gzip On.
