楼主: opening13
求助各位大神这种钣金折弯工艺是什么
发表于 2022-10-5 23:44:13 | 显示全部楼层
陈大饼吖 发表于 2022-10-4 17:49
4 T) C4 n9 p* a哈哈哈哈,我艹,点焊的高光时刻。
, j2 B. U( P" Y; B" F. j一致性这么高,若真是焊接的,那非一般的高高手了。
* c" k& U& Q' k; j
3 C% ^+ a  C0 p9 o3 u若是折弯,那么lz的拍照太高糊了。& [' _+ E( U0 l( t4 Z% U% g
发表于 2022-10-6 00:08:19 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-10-5 23:44
2 e" H$ q. ?" |; _+ x一致性这么高,若真是焊接的,那非一般的高高手了。% O$ k* _% Q; y+ f0 w9 \) i
, A, K& J- i4 s8 t; h" I1 I
若是折弯,那么lz的拍照太高糊了。
* _7 d& G9 k' E! ]% G9 M
焊接也有等级证书的,焊接也分行业,造船的管道的,偏重工业的。
" b( ^' H" X2 k# z' V2 D. o2 d- G- x- ]' Z$ b- \
还有那些焊日用产品的工人师傅,天天焊2,3个班,这种氩弧焊点焊一般高手完全足矣了。
3 q) V8 p6 s# M1 ]  I
% k% |1 G5 s& c6 v
发表于 2022-10-6 08:06:19 | 显示全部楼层
opening13 发表于 2022-10-5 19:36
5 v0 [) Z5 v+ y" ]0 Q6 D这个真不是焊接,我也这样以为,后来跟现场确认过了
5 |4 \2 W; R3 r) t& S9 Y! j3 L哦,楼主也不是第一手资料,要确认,不如来一张更清晰的照片?照片虽然模糊,但你仔细看三个面交接处,那应该是焊接形成的
- P; ?9 \  E& i6 @3 }9 f
发表于 2022-10-7 10:21:06 | 显示全部楼层
尺寸精度要求不高的,量大!节省包装!没理解错的话应该就是这样的东西!
发表于 2022-10-25 22:37:18 | 显示全部楼层
涨见识了
发表于 2022-11-25 13:47:18 | 显示全部楼层
明显激光加工后折弯的。。。
发表于 2022-12-1 13:21:59 | 显示全部楼层
折弯线上开的切口
发表于 2022-12-8 16:46:29 | 显示全部楼层
应该是间断切开后折弯就变成这样
发表于 2022-12-8 16:57:08 | 显示全部楼层
曼仑自动化 发表于 2022-11-21 15:481 W% w+ s* w7 E6 a% @
这材质是铝板,用作脚踏底板,在折弯线处断续切割,目的是降低强度,可以用手折过来。有方法是开槽来降低折 ...
( \+ Y2 X5 P6 r也可能是白铁皮嘛
6 }: l8 g; P% a" n4 V7 m$ g0 z: P/ ~
发表于 2023-1-3 11:56:42 | 显示全部楼层
手动扳,没啥技术含量
GMT+8, 2025-3-13 01:59 , Processed in 0.061709 second(s), 13 queries , Gzip On.
