楼主: 栖格玛
精密结构招聘难
发表于 2022-10-12 17:09:31 | 显示全部楼层
栖格玛 发表于 2022-10-5 11:19
( _+ Z. E5 w) W" K' X% B材料,公差,对精度的理解难道不是基本功吗?难道机械设计没有相对运动吗?运动必然会有精度这个参数?
1 V8 b* M5 V; L3 |, D9 ~1 _, E
一般说重复性和与真值误差,有时候提高等级说分辨率,说精度有点笼统7 q/ ^" N4 U1 D$ o% Z5 g, N2 r, w
精度就是定位精度,分辨率意义不大  发表于 2022-10-12 19:13
发表于 2022-10-12 17:13:08 | 显示全部楼层
g156081310 发表于 2022-10-12 17:091 l$ m. I$ |+ I4 I8 f- G: N% K
! Z$ L- t' Z' z至于运动,典型的21向误差说的很全面,看每个人对自己结构的分析,21向误差中每个误差在总体误差中的等量级···至于材料,精密测量行业以花岗石,铝合金,铸铁铸钢应用,加工误差嘛,看你用什么样的设备,能达到什么层次···
" ~3 k0 M9 @- p& D# s6 c
发表于 2022-10-12 17:15:55 | 显示全部楼层
g156081310 发表于 2022-10-12 17:13& r$ V* |. D8 p# N" `
至于运动,典型的21向误差说的很全面,看每个人对自己结构的分析,21向误差中每个误差在总体误差中的等量 ...
6 @1 R3 J' z: C( \$ m" @/ W精密测量行业,有限元分析有点···因为考虑的变形远远小于破坏程度,只是作为参考,因为到u级别的,稍微变形就会影响测量偏差
; U9 o2 f. |( B* b/ }) H
分析震动,形变,温度等等  发表于 2022-10-12 19:21
发表于 2022-10-13 11:24:57 | 显示全部楼层
g156081310 发表于 2022-10-12 17:05
& }+ L6 B. w0 N1 R" T( Y楼主,是西安不?回我一下,细聊
* r/ s7 ^. u( {. G2 A7 C* s% O
加你没有同意
发表于 2022-10-13 13:00:27 | 显示全部楼层
栖格玛 发表于 2022-10-5 11:19: ?" r$ h; x$ }4 o: i
3 Y- W: U9 R" G  c! d/ w6 v+ h0 o6 |
我呢普通本科毕业,专业机械,学校学的那些东西呢说实话回答不了你的问题,只能是自己理解的,在行业往那个方向发展个人感觉全靠运气,高精尖的东西最起码是科研类院校吧,而科研类院校说实话中上等这句话有点不值当,同理工作多年的高精密很难出现离职这种事情了。所以真的招聘也是靠运气( t1 Z$ y7 {+ u( L
这些问题属于入门的基础知识,谈不上高精尖  发表于 2022-10-13 13:02
发表于 2022-10-13 15:17:19 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2022-10-5 17:15* e. B- l0 U! R. f+ |
你觉得你很熟悉运动的控制,那么我给你说两个最简单最基本的(其实是坑),你会计算一个螺栓装配的运动吗 ...
3 {5 j" B0 Q. O) z* B3 E% \
大侠绝对是高手啊,以后关注你了,跟踪学习.
发表于 2022-12-14 12:52:17 | 显示全部楼层
找不到人就外发吧,包设计制造,不满意不收钱
曾经外发几个项目,都是以失败而告终  发表于 2022-12-14 19:15
发表于 2022-12-14 15:15:52 | 显示全部楼层
星辰大海 发表于 2022-10-11 09:45
5 t- ^1 \2 G$ Y, p还有你那一个问题:重复定位精度是每次回到设定位置的实际值与设定值的差异,定位精度是任意位置停止时的实 ...
- |6 U7 L/ y% E  X) }1 I( Z( h
专业
7 y9 D  L/ w& h
发表于 2022-12-14 15:45:00 | 显示全部楼层
高精密的东西要实践经验,尤其是和精加工有过实际交涉和交流的。纸上那些东西都谈不上,这行工艺不懂真搞不来,耗时耗力走弯路。
是的,精密设计是一个系统,工艺和材料都要懂  发表于 2022-12-14 19:14
发表于 2022-12-19 14:27:47 | 显示全部楼层
我也想招一个精密设备的,精度没那么多,微米级别,也是没招到8 h; Z2 p; M# y) w: w) j
: K$ }5 t+ R: Y( w7 h( e" |3 x
稀缺人才  发表于 2022-12-19 19:06
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.059573 second(s), 15 queries , Gzip On.
