楼主: 栖格玛
精密结构招聘难
发表于 2022-9-30 09:56:35 | 显示全部楼层
顶一下。
& |/ m/ M7 {) [( A- V& X
发表于 2022-9-30 10:11:26 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-9-29 20:26) b4 G& D& d. h: U1 {
坐标:内地新一线城市. f+ l; U( y" l# @
4 l. R, T5 Y+ R) ?4 ^雄安?哈哈
7 K$ Q) w5 p* v4 a# `成都,西安,武汉,长沙?
发表于 2022-9-30 10:12:48 | 显示全部楼层
0.01微米就是10纳米,我的天,有点太精密了,没接触过这个行业,有点不明觉厉
, `3 Y- |  |: f* g' V$ K
发表于 2022-9-30 10:14:06 | 显示全部楼层
0.1,0.01微米???我以前磨金相磨出来就这尺寸,还得用TEM来观察,几十纳米的尺寸。你这要观察材料的微观组织么?看是奥氏体还是马氏体?
发表于 2022-9-30 10:30:57 | 显示全部楼层
老家衡阳,连饭店服务员都有五险一金,这个是起码的保障,别说的和福利一样。。。。。。。,高精密设计方面的人的确难找,本来行业就不大,你又不在圈子里,没有熟悉的工程师,那就只能去同行挖了!锄头上的金子多一点总是能招到的,另外只要有五险一金的帖子总能看到伊总的回复!这是技能还是技术?
发表于 2022-9-30 10:44:47 | 显示全部楼层
游隼 发表于 2022-9-30 10:12
2 Z# t3 b% y7 G) |/ c0.01微米就是10纳米,我的天,有点太精密了,没接触过这个行业,有点不明觉厉
  `5 D% N$ y6 v0 T) U8 h
纳米就是微观世界了,肉眼观察不到的,这个级别下谈尺寸精度无意义,得谈材料的内部组织, ~5 G, s, ]! B# P& L) _# T
发表于 2022-9-30 10:49:20 | 显示全部楼层
你先不要说其他,就问问论坛这几百万人,有谁可以做出纳米驱动?要求把一个物料从A点送到B点,一纳米一纳米地移动,定位精度误差不能超过1纳米?注意一个原子的直径是0.1纳米哦,也就说你用所谓的技术从A点到B点中间误差不能超过10个原子的位置误差。论坛这几百万人可以代表了中国大部分地区的机械水平了吧?能到达这样水平的人应该都是在国家研究院里的吧。
在光学行业,产品只有几微米,总行程也只有几十微米,纳米这个单位是很常见的,或许这个精度超出了大虾的认知,建议跳出自己的圈子,多了解外面的世界  发表于 2022-10-1 18:04
大虾,言重了。另外,别轻易把社区带上,处处都有隐藏高手  发表于 2022-10-1 18:00
发表于 2022-9-30 10:53:10 | 显示全部楼层
机械技术工人12W一个月是不可能的吧?
发表于 2022-9-30 11:57:02 | 显示全部楼层
技术论坛,大家暂搁置一下待遇问题我们讨论一下技术。这种要求一般是做器件、芯片行业的要求,没做过相关行业的可能觉得很夸张。其实早期的机械硬盘读取盘片的磁头动起来离盘片的间隙就是纳米级的尺寸。里面有些已经不是纯机械,还有流体。再者,一些光学器件上用到的工艺也是纳米级的,内部CHIP用到的MEMS是电磁力,可能已经不是传统意义上的机械了。一般这种做的段位高的不只是要懂机械,还要对材料、工艺、电磁、流体以及simulation之类都比较精通。当然这个薪资也差不多小百W了
对材料性能,加工工艺,处理工艺要非常了解  发表于 2022-9-30 21:46
涉及弹性力学,公差分析,运动控制理论,精通测量仪器和调试  发表于 2022-9-30 21:45
纳米驱动涉及弹性力学  发表于 2022-9-30 21:37
正解,亚微米的尺度又是搞传感器就是MEMS了  发表于 2022-9-30 12:52
发表于 2022-9-30 12:22:47 | 显示全部楼层
你给的工资有俄罗斯大兵的工资高吗?
3 T8 n" L) F2 P0 M5 f5 Q' o: c
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.058069 second(s), 15 queries , Gzip On.
