楼主: 共产可期
请教:微米级的龙门滚珠丝杠传动如何检测和校正?
发表于 2022-9-30 16:52:38 | 显示全部楼层
共产可期 发表于 2022-9-30 15:42
实地考察了他们的设备,确实没有发现安装光栅或者磁栅。不知道是不是有可能他们的运动精度比1丝稍微好一 ...
你做设备不是看别人的宣传ppt有没有,能达到什么水平,
而是看你自己的水平,从物理第一性原则去反推,你要不要闭环,
你是要做一个可以销售的精度可以重复验证的产品,
而不是恶棍参与赌博。
 楼主| 发表于 2022-10-8 09:13:54 | 显示全部楼层
共产可期 发表于 2022-9-30 15:45
应该没那么夸张,国内一些机床也能达到微米级的运动精度
重复定位精度一般高于定位精度,所以如果我这边提定位精度,肯定是精度比我说的高精度机床差。
 楼主| 发表于 2022-10-8 09:16:24 | 显示全部楼层
而是看你自己的水平,从物理第一性原则去反推 ...
所以就去实地看了他们的设备,而且效果很好。此外,考虑达到哪种水平,也是一次尝试。(当然这也不是我们这些人能决定的)
发表于 2022-10-8 11:00:46 | 显示全部楼层
常规的加工中心可以这么大行程的重复定位估计0.01可以达到 问题不大 加工装配到位就行了
发表于 2022-10-8 11:02:51 | 显示全部楼层
不要慌 看看常规机床怎么干的就行了
 楼主| 发表于 2022-10-8 13:48:14 | 显示全部楼层
走江湖 发表于 2022-10-8 11:02
不要慌 看看常规机床怎么干的就行了
结构设计人员,没多少精密装配经验......
发表于 2022-10-8 13:53:23 | 显示全部楼层
你设计加工时,预留光栅,磁栅的安装位置,控制器预留接口,装配精度OK就OK;装配精度不行就靠硬件软件去校调。
就算别人没有光栅尺达到了这个精度,你安装了光栅尺达到了比他不弱的精度,
在PK时,你的光栅尺就是一个宣传的亮点。
发表于 2022-10-8 14:00:22 | 显示全部楼层
你这东西主要是靠加工和装配上面  设计上没什么特殊的,参照一般的机床设计即可
 楼主| 发表于 2022-10-8 19:20:38 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-10-8 13:53
你设计加工时,预留光栅,磁栅的安装位置,控制器预留接口,装配精度OK就OK;装配精度不行就靠硬件软件去 ...
电气同事说他们没法根据光栅尺实现闭环控制......
 楼主| 发表于 2022-10-8 19:21:53 | 显示全部楼层
设计时需要考虑加工和安装检测调试,如果安装检测调试方法不一样,那设计就得提前考虑好。我们这边也没有什么高级钳工,到时候是自己动手安装检测调试。
补充内容 (2022-10-9 14:39):
哈哈哈,所以就很尴尬
如果没有精密设备的装配经验 十有八九是不成功的  发表于 2022-10-9 09:23
GMT+8, 2025-3-11 13:07 , Processed in 0.064320 second(s), 15 queries , Gzip On.
