查看: 2752|回复: 0
180多年内,响了100亿次的牛津电铃,人们至今不知其电池内部真正构造
发表于 2022-9-28 15:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ W3 ^7 m; F8 z, O& z9 ~- f9 e  a9 n- R* l  d; A
美国在上世纪70年代先后发射的旅行者1号和旅行者2号,至今还在太空中运行,由于它们的任务会和太阳渐行渐远,所以并没有安装太阳能帆板,而是采用的电池。) W; d7 ~# R& Y, Z
1 `9 u% }1 |% w
算下来,它们的电池已经用了40多年了,你们知道用的是什么电池吗?3 ^4 i' m: `8 n: X; m) q
7 s7 C1 M/ {2 C4 G. o! n! g8 J5 S1 j1 t
这个大家可能很少听说,用到的是核能驱动的电池,其中的放射性元素就是钚。由于元素具有半衰期,所以当钚耗尽时,可能就是探测器罢工的时候了。
- x) L# V0 i8 s) v* K
1 j/ Z0 P$ L9 w/ T2 {$ [但是,这还不是世界上持续时间最长的电池,咱们今天要了解的牛津电铃,已经持续放电180多年,并且响铃100亿次了,不过奇怪的是,人类至今却不知其电池构造。
9 z- d! ?6 _) o6 ]/ F) \, w, y
) S! P6 r! v1 y# r4 E
7 _1 t# ]8 w+ Z/ a: o- J( c
; Y7 U) q) _) p% h
牛津电铃的180多年
4 e7 \: j$ F5 H9 D: j, M% I
1 v8 A  u0 w  ?, B. c( r这个电铃现在就摆放在,英国牛津大学克拉伦登实验室门厅的架子上,第一眼看上去,它就是一个普通的实验装置。+ k* \1 p1 e5 J$ x, O# V  Q
: O1 Q3 {' M6 }2 p0 z/ P5 x" c
$ s& z) |% ?  E+ Q0 k. l" Y! N
克拉伦登实验室
+ R! z2 X( x" E) p' p% b& S5 |7 u( q$ Y5 p1 L; p7 b
但是神奇的是,这个被罩在双层玻璃中的电铃,竟然已经持响了180多年了,几乎很少有实验会持续这么长的事件。) M6 t8 M' I; D5 t
% N  A9 g/ P# h. I; F' I8 q" r# x据记载,这个电铃是在1840年,由牛津大学物理学教授罗伯特·沃克,从仪器制造商沃特金和希尔那买回来的。至今那个玻璃罩都没有被人打开过,就这样任它工作到现在。
: ?* _( W* E* j5 P( @' `/ _
3 L/ H4 s5 K( m1 G; N/ _9 }不过值得注意的是,据可查资料显示,这个电铃的寿命可能还更长,因为它或许在1825年时就已经被制造出来了。/ ]# }* s" w% h" J+ d3 z
* u% f. @9 U  x; N6 u. Z7 J5 [
( ^& h' x. X& ~& i1 C! }& }
牛津电铃
/ ~% o- X4 Q9 y2 S: q, e
如果从制造出来那一天起,它就开始持续响铃的话,那截至2022年,它已经响了197年了,这简直是不可思议。
4 e/ }. }2 C' U* l
牛津电铃的构造. C$ `* a, J  A& g
; y$ S* @- _# {" \  [
从外表上看,牛津电铃的装置确实不难,在绝对隔绝空气的环境中,其中有两个干电池,它们组成串联的电堆。" a3 [$ S- t0 D( I: z  G- J/ \9 N
( |* [) k8 K& M: A& F在两块电池中间,悬挂着一根丝线,上面吊着一个直径为4毫米的金属球。而电池的末端都是一个半球形的黄铜铃铛,而金属球就位于两个铃铛之间。
' p4 c5 _1 i% C7 E
: M9 U8 T3 G, ?% V
金属球和铃铛
) e1 B* p* G" Q4 q0 c1 U2 o8 v/ Y" a' A8 n5 Z( D
三者之间仅有一点缝隙,而这个电铃的声音,就是依靠金属球在铃铛之间来回摆动,以此敲打铃铛起到打铃的效果。我们很难想象它是如何做到,持续这么多年来回摆动的。+ Y! m. w' U3 r
* S4 I9 S/ q* s, |% T1 e9 }" g) ?毕竟在我们看来,电池的耐用性其实就是和使用它的时间成反比,但是至今这一趋势还没有怎么在牛津电铃身上体现出来。对此,很多科学家们也是一头雾水,不知道它究竟是如何长时间运作的。
( K( D/ O" n$ I, j1 ^
5 Y6 b  v5 p) _0 d: R6 \  S
金属球在其中来回摆动" T" v! `! q! e# w
# [3 Y) O, c& R
对牛津电铃工作原理的猜测
& U" X( O4 i, x1 ^
8 [6 ?- |- @' N/ o. `
金属球能够来回摆动,依靠的就是两块电池的电力。
4 n* A: k3 z- z* |& o- [
1 J6 [" Y* N* S5 P
简单来说,就是当金属球碰到其中一个铃铛时,上面就会携带正电荷。由于二者属于相同的电荷,于是就会产生细微的斥力,使得它被撞击到另一个铃铛上。此时金属球身上携带的已经是负电荷了,于是它又会被另一边吸引。就这样循环往复,牛津电铃已经形成了一个2赫兹震荡的周期。
2 {5 g/ L/ X+ U$ }, L- K3 [! i
- Y% P5 I- m5 @$ [内部结构是解题关键
7 l3 d, e$ [" w9 u0 j0 k
- X1 v- }3 b% W  b7 c' q首先,科学家们只能从电铃的外观,进行观测。因为自从电铃拿回牛津大学后,就一直没有打开过,所以隔绝空气可能是电池能够长久工作的原因之一。
# u, r( |8 R; Y: D
  V, p/ h; [1 M  ]# E
我们可以看到,在电池的表面覆盖了一层硫磺,它的作用就是将空气隔绝,并且起到绝缘的效果。# u6 f  N' A1 _, q" u
% u( m3 r6 s' s* |4 h6 Y5 |
外部厚厚的硫磺8 B. O* F6 `6 ]/ W3 f4 T* m) x
' \# F( q) _- \$ u/ I
科学家们猜测这个电堆应该是赞博尼电堆,这是由朱塞佩·赞博尼在1812年发明的静电电池。它的主要部分就是银箔、锌箔等金属箔和圆盘形状的纸构成,这种纸的一面涂上了二氧化锰,另一面涂的是硫酸锌。1 ?+ \% h5 g9 E) W3 C& N% _' p
7 e# F+ O) e  `2 i5 I- {, n  G将这些东西叠上几千层,再用带有端盖的玻璃管进行压缩,随后就可以将其浸入熔融硫绝缘了。另外这些纸片的电压为0.8V,由此可见这个其中电池的电压可以达到几千伏。
( p; j8 v# l; W+ p3 V
. @; }- k( O; I% {
博尼电堆
9 e( B1 |0 t4 l, Y0 I1 j3 O
; x* I4 p7 ~( Z# n" _1 {* @; p  z0 m
尽管它能提供的电流只有纳安,但是由于其内阻很大,所以即便短路也不会将其烧毁。并且金属球在铃铛之间的运动,只会传递很小的电流,因此电池的耗电量就会很少,如此才能持续那么长的时间。2 J" [& T  N4 G" p; ~$ ~7 k
' h/ [. L9 ~; l2 H5 s8 {1 q
但是这仅是科学家们的猜测,因为关于电铃的详细说明和细节早已丢失了,所以除了将其拆除,对内部结构进行研究,也没有别的办法了。只不过,现在科学家们不愿意直接拆除电铃,因为这个实验已经打破了多个记录。( C+ s, W. F, ^! n% X. Q
4 ~  B# T9 O6 ^& J
耐用电池
9 b+ Q9 E  w5 `5 {# Y' ^
5 Q3 \8 y7 Y/ x0 x4 F% V; Y" C0 [
不仅成为了史上持续时间最长的实验,并且也是史上最耐用的电池。8 {/ I+ }7 E9 c" e( w
" V4 \- `" N3 ~$ l! @2 s
所以,现在只能等到电铃没电的那天,才有机会解开谜底了,但还需要多长时间,科学家们也未可知,我们也只能默默期待了。
+ ]+ U- Y; Y8 Z3 E1 ~
& j3 q! R2 X1 f- i6 V$ p$ @
( ~3 w; R& G: `! Z& f* N
! W& H( e# ]) j% J4 N' {
3 D/ J. A2 U& A) H( m' a. D6 D; q* t) \' {: g& y
GMT+8, 2025-10-21 17:01 , Processed in 0.064806 second(s), 14 queries , Gzip On.
