楼主: 白驹过隙zn
关于O型圈开槽,想和大家讨论
发表于 2022-10-13 16:17:02 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2022-9-28 13:21
燕尾槽不好加工,表面也不好处理
我看到加工中心加工好像是:定制一把燕尾铣刀,稍小于加工尺寸,在O型圈轨迹任一位置直接铣一个工艺孔用来进出刀,然后其他部位多次走刀铣出来。
                          车床加工:切断刀开直槽,小型勾刀加工两侧斜角。
发表于 2022-10-13 16:43:48 | 显示全部楼层
新检量 发表于 2022-10-13 16:17
我看到加工中心加工好像是:定制一把燕尾铣刀,稍小于加工尺寸,在O型圈轨迹任一位置直接铣一个工艺孔用 ...
是的,加工速度很慢,而且表面要求较高,很难处理
发表于 2022-10-13 16:51:28 | 显示全部楼层
新检量 发表于 2022-9-28 13:12
本人在一家德企待过一段时间,当时干的是检验及装配。里面有装很多气密检测设备,一般静压的居多。我发现他 ...
气密测试的设备,也是燕尾,不做燕尾O型圈很容易掉出来!
发表于 2022-10-14 08:58:43 | 显示全部楼层
o型圈端面密封我最多做过120MPa。
不在槽宽,在于槽深,配合面的光洁度。
封内压,o圈外径大于槽外径,封外压,o圈内径小于槽内径。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-14 09:58:53 | 显示全部楼层
白驹过隙zn 发表于 2022-9-28 14:10
您指的密封圈选型问题,是指尺寸问题吗?打个比方啊,比如说我选的密封圈是内径100,线径3.5的硅胶圈,开 ...
我怎么查手册内径100线径3.55的O型圈内压力的话,开槽应该是外径107,槽宽5,槽深2.75呢。
发表于 2022-11-15 08:45:01 | 显示全部楼层
|白驹过隙zn发表于 09-28 14:10<br>您指的密封圈选型问题,是指尺寸问题吗?打个比方啊,比如说我选的密封圈是内径100,线径3.5的硅胶圈,开槽的尺寸是内径103,外径111,槽深2.9<br>这个选型有问题吗?<br>
这个受内压的O型圈,槽的大径应该小于等于O型圈内径加两倍线径,也就是100+3.5+3.5=107
发表于 2022-11-15 08:57:53 | 显示全部楼层
这种轴向密封要考虑O型圈的压缩率和沟槽填充率,填充率最好不要超过85%
发表于 2022-11-15 08:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-15 10:25:23 | 显示全部楼层
白驹过隙zn 发表于 2022-9-28 15:56
确实,如果二者间隙大于O型圈的探出的高度,那就不适于O型圈密封了。
密封方案,已经解决了。我主要的纠 ...
我觉得手册肯定是对的。老师傅大概率是对的。
你有90%的概率是严重错误的。你的问题很可能是没考虑压力对盖的结构的力,这个和密封的局部完全是两回事,你抄手册没抄对。
你检查一下吧,也不清楚你这个具体情况。
发表于 2022-11-15 14:05:31 | 显示全部楼层
要按手册来
GMT+8, 2025-4-27 01:36 , Processed in 0.067084 second(s), 15 queries , Gzip On.
