楼主: zsj627
大尺寸钣金罩壳的设计
发表于 2022-9-28 10:18:36 | 显示全部楼层
或者大面可以冲筋增加强度。
发表于 2022-9-28 10:23:44 | 显示全部楼层
1和3的问题是一样的,可以考虑增加横梁,量小的话增加底板厚度,成本增加了但是省事
2固定孔能否改为腰孔
想问一下这么大的护罩干啥用的,非要用铝板吗
发表于 2022-9-28 10:33:35 | 显示全部楼层
冲压一下,做点凹凸
发表于 2022-9-28 10:38:05 | 显示全部楼层
这么大尺寸都超过很多大设备的覆盖件了,需要做骨架或者压筋多层铆焊
发表于 2022-9-28 14:25:21 | 显示全部楼层
最简单的肯定是做骨架,如果有油压机的话可以做一些简易模,压一些筋出来,总之就是想办法让罩子的刚性增加,至于怎么增加刚性最好肯定是增加厚度方向尺寸,刚性是厚度尺寸三次方的关系,换材料基本是改变很小的,可以不考虑
发表于 2022-9-28 14:28:55 | 显示全部楼层
|攻城狮RG发表于 09-28 09:03调整加强筋结构的同时,可以考虑加厚铝板,或者更换为铁板!
真是攻城狮啊,刚性不足换成钢板能改变多少,刚性的表达式材料力学里有,可以看一下,以后记住了,同是金属材料对刚性的改变是很小的
发表于 2022-9-28 14:53:47 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-22 18:06 , Processed in 0.076719 second(s), 14 queries , Gzip On.
