楼主: maxlisin
这个破东西怎么搞,求指点
发表于 2022-9-27 19:30:40 | 显示全部楼层
9 V2 q; K4 s. N& }+ X8 r+ i$ @7 ?! L( X2 r, \. M2 a+ S
装配单边间隙0.03,同轴度、圆度还有必要要求那么高吗?
图纸只是常规要求的产品尺寸,整体运行环境温度较高,细长轴会有一定变形,如果不约束直线度,会卡死  发表于 2022-9-28 08:51
发表于 2022-9-27 19:32:40 | 显示全部楼层
用在什么环境下?
0 L  z7 q8 n1 V$ Y% ~如果环境不是很恶劣的话,建议可否焊接螺旋叶片
舟山专业做螺杆的可以搞定,就是我这个规格太小,大设备做没有优势  发表于 2022-9-28 08:52
发表于 2022-9-27 21:12:29 | 显示全部楼层
只要出的起价,春哥一定行。
春哥是电脑锣大师,这个要车工大师才能搞定。  发表于 2022-10-3 09:23
相信春哥能搞定,但价格这块肯定有上限的  发表于 2022-9-28 08:53
发表于 2022-9-28 08:10:15 | 显示全部楼层
要求这么高的零件不常见
这个精度,还好吧,之前做MAZAK车床和加工中心时候,这种精度在核心零部件上也算中上吧  发表于 2022-9-28 08:54
发表于 2022-9-28 09:08:16 | 显示全部楼层
627159748 发表于 2022-9-27 16:58
+ D2 J8 t. P4 X& s( D9 x" k3 U钨钢棒磨出来
$ c4 S0 K8 c8 K8 z4 K广东有专门做这种螺杆的厂商( y4 Z; J( Y/ S& L5 \7 j3 G* `9 I
发表于 2022-9-28 09:35:10 | 显示全部楼层
出学校之后没见过标准的图纸了,难得有,收藏了
发表于 2022-9-28 09:59:07 | 显示全部楼层
圆跳动0.002,直线度0.008. 又是细长轴。这个报废率估计不低吧?
是的,细长轴报废率肯定高,但是这款也有一个特点,外径没有尺寸约束,是个配合件,所以在公差范围内的直线度是可以修的  发表于 2022-9-28 13:48
GMT+8, 2025-2-24 15:12 , Processed in 0.064711 second(s), 15 queries , Gzip On.
