查看: 3621|回复: 4
小白询问几个简单的问题
发表于 2022-9-27 07:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个零件上有4个孔,尺寸在附件上,针对这4个孔,需要设计个检具,这个检具插销的尺寸以及各个插销之间的尺寸和公差如何设计啊?小白第一次接触,各个方向上公差又不一样,向大家请教下9 W% q' h: B* E
; R8 F( G" z' }' _& N; F0 L
发表于 2022-9-27 10:14:34 | 显示全部楼层
毫米级公差还要检具?钢尺量就可以了吧
发表于 2022-9-27 10:18:38 | 显示全部楼层
插销检具直径可根据孔的公差大小尺寸制作,但要全检四个孔的尺寸,检具不太好做。距离如果按照公差取中做出来的话,通过检验的是合格的,但不通过的未必不合格,关键还是在加工把关,比如在数控机床上一次性加工,再不行用钻模,基本可以保证
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2022-9-27 11:40:15 | 显示全部楼层
qrz718 发表于 2022-9-27 10:18) [0 y/ L8 D  \6 n4 O& p: c0 {
插销检具直径可根据孔的公差大小尺寸制作,但要全检四个孔的尺寸,检具不太好做。距离如果按照公差取中做出 ...
% u6 Y5 T1 F) z5 Z/ y* d9 e( B! X! k赞同,检具的目的还是改进工艺,提升良率。, d3 E  d& d3 g# |
发表于 2023-1-13 08:55:54 | 显示全部楼层
这个参考模架导柱导套就行
GMT+8, 2025-4-4 18:46 , Processed in 0.071677 second(s), 16 queries , Gzip On.
