楼主: 蛰伏。
同步带双驱结构
发表于 2022-9-26 17:23:33 | 显示全部楼层
都可以实现的。空间够的话,单轴驱动,至于你说跨度大,中间加一两个轴承座不就好了。双电机驱动也行,现在伺服电机都可以做同步的。
发表于 2022-9-26 17:24:59 | 显示全部楼层
工况条件是怎样的?
是传输?
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:52:03 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2022-9-26 17:24
工况条件是怎样的?
是传输?
是拖动上面的横梁,频率不高,针对不同的产品起到调宽的作用。
发表于 2022-9-26 21:58:38 | 显示全部楼层
通轴简单很多,但这10丝的精度要求有点不好搞,同步带直驱进10丝就开始有难度了,你这还两侧,往复运动这同步带张紧稍微不当都出去很多了
发表于 2022-9-27 07:49:22 | 显示全部楼层
跨度有点大了,中间如果能加支撑的话,用轴连接也是可以的,跨距太大还是长轴的情况下也不行的,中间必须要有支撑的。不用考虑成本的话双电机驱动用跟随模式也可以的。
发表于 2022-9-27 08:18:32 | 显示全部楼层
你这结构重复精度想要到0.1估计不太可能。直线同步模组的精度也就0.1左右,你这双驱且这么大跨度
发表于 2022-9-27 08:40:58 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2022-9-26 16:20
让两侧的同步轮的驱动轮用同一根轴驱动。
我看他这3米啊哥,用一根轴驱动,这怕是挖大坑
转速不高,长轴也不会有抖动.  发表于 2022-9-27 13:20
发表于 2022-9-27 08:47:11 | 显示全部楼层
可以用双丝杆,单驱动,皮带连接,贴光栅尺?
 楼主| 发表于 2022-9-27 08:50:33 | 显示全部楼层
丝杆长度也要2400mm,按照1/60比例直径得40mm,不好搞丝杆
发表于 2022-9-27 08:54:29 | 显示全部楼层
双伺服驱动肯定没问题
GMT+8, 2024-11-27 01:33 , Processed in 0.055242 second(s), 16 queries , Gzip On.
