查看: 5866|回复: 10
原来气缸还可以不用杠杆的
发表于 2022-9-24 09:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在工程领域,气压传动的系统压力一般在0.4 ~0.7MPa的范围内。如此低的系统工作压力,往往会造成在要求输出力较大的场合,气压缸直径及整个装置的体积很庞大,让人无法接受。采用刚性好、空间利用率高的无杆活塞气压缸,并利用机械增力机构的力放大作用,对气缸活塞的输出力进行放大,可以在系统压力受限制及气缸直径一定的条件下,得到相对大得多的输出力,从而实现气压传动与机械传动技术上的优势互补 。
5 [( n5 R5 z% F4 Y& i$ U
图1 无杆气缸图
0 B( w, n9 m, y$ C: L7 r/ J
一、无杆气缸的分类
1、磁偶无杆气缸
活塞通过磁力带动缸体外部的移动体做同步移动。
( Y4 s% x' A1 I" w+ \  F
图2 磁偶无杆气缸
. b* N. ], g2 U
它的工作原理:在活塞上安装一组高强磁性的永久磁环,磁力线通过薄壁缸筒与套在外面的另一组磁环作用,由于两组磁环磁性相反,具有很强的吸力。当活塞在缸筒内被气压推动时,则在磁力作用下,带动缸筒外的磁环套一起移动。气缸活塞的推力必须与磁环的吸力相适应。
/ o* W) d1 Z: C% E5 j1 Q8 N
图3 磁偶无杆气缸原理图
5 R1 K& B+ z: w
1.缓冲密封圈 2.磁环 3.缓冲套 4.缸筒 5.导向套 6.防尘圈 7.前端盖 8.前气口 9.磁性开关 10.活塞杆 11.耐磨环 12.活塞密封圈 13.后端盖 14.缓冲调节螺栓
SMC磁耦式无杆气缸(CY系列)是在气缸缸筒内组装强磁石的活塞动作,磁力吸引外部的滑块动作。气缸内外的磁石滑块磁力结合的关系,有必要注意使用压力。由于磁耦合式的缘故,没有外漏。使用速度在50~70mm/s到中速。
7 M( b+ \/ W- d% T
图4 SMC磁耦式无杆气缸(CY系列)
- z2 `$ s! V2 Y5 ^5 X
2、机械接触式无杆气缸
在气缸缸管轴向开有一条槽,活塞与滑块在槽上部移动。为了防止泄漏及防尘需要,在开口部采用不锈钢封带和防尘不锈钢带固定在两端缸盖上,活塞架穿过槽地,把活塞与滑块连成一体。活塞与滑块连接在一起,带动固定在滑块上的执行机构实现往复运动。
1 |7 N) P& Y/ s" E) ^8 z* e1 d6 G& A
' i8 \' z, P4 C, u8 h+ G% I4 \, I
图5 机械接触式无杆气缸图
& E! v' ^7 j' b+ _" s: M3 L
SMC机械接合式无杆气缸(MY系列)是在气缸缸筒的一部分设置切口,外部的滑块和活塞接合动作。切口部分使用密封带,从内侧进行密封,构成气缸容器。滑块部分密封带向内弯曲,由于容易受周围环境的影响,密封带及活塞密封圈有必要进行保护,因此安装防尘密封条。由于在构造上无法完全密封,平时有微量的泄露。使用速度在80~100mm/s到高速,可以使用气缓冲或是液压缓冲器。
9 f: K! T1 P+ O9 s9 x
图6 SMC机械接触式无杆气缸原理图
" q0 E7 I; F  D# h0 G* N$ `  n  m
二、斜楔串联力放大机构的夹紧装置
1 Q$ f$ G! K9 E  W9 V& m2 \
可以看出,在气压缸的无杆活塞中间做出一个矩形孔1,与杠杆连接的滚轮1以适当的间隙嵌入矩形径向孔1中。当换向阀处于图示左位状态时,压缩空气进入气缸左腔,右腔内的压缩空气释放,无杆活塞向右运动,带动滚轮1向右运动,同时,滚轮2带动双面斜楔向右运动,从而推动右边的压紧斜楔夹紧右边的工件 。
( ]$ v1 z% L; m6 h( D  X
右边的工件被夹紧时,左边的压紧斜楔在复位弹簧的作用下,处于最高位置,即工件松开位置。所以,在对右边工件进行加工的过程中,可以对左边的工件进行装卸。而当右边的工件加工完毕后,使换向阀切换到右位工作状态,压缩空气进入气缸右腔,滚轮1向左运动,由滚轮2带动双面斜楔向左运动,推动左边的压紧斜楔夹紧左边的工件,同时松开了右边的工件。亦即,当对左边工件进行加工时,可以对右边的工件进行装卸。
3 _; v/ q' \2 y/ I- T: e
图7 夹具原理图
( n* Q; C  O. ~' D; G) p
由于装卸时间与加工时间重合 ,因而较一般的夹具明显提高了生产效率。若加工过程时间较长时,可将斜楔机构的楔角设计在自锁范围内,这样,在加工过程中可对气缸停止供给压缩空气,有利于延长气缸的使用寿命,以及进一步节能。
, s/ E! ?* w; V& ?
结 语5 V# y2 ]" S/ J+ a
由无杆活塞式气压缸为驱动元件,利用杠杆一双面斜楔机构进行力放大的高效夹具 ,技术功能较为完善,绿色环保,高效节能,可以广泛应用于需要较大夹紧力且结构尺寸受限制的场合,并且能够克服气压传动系统压力低而导致夹紧力小的缺点,可代替容易产生污染的液压传动夹具,能较好地适应现代制造技术向绿色化与可持续方向发展的潮流。
7 f% k* R7 k7 U$ G, x! x  N3 w' A3 {
* U; d4 e/ r; [2 p; a- ^, f# M+ c
发表于 2022-9-24 10:31:43 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2022-9-24 13:54:51 | 显示全部楼层
欢迎这样的技术文章
发表于 2022-9-24 14:03:59 | 显示全部楼层
感谢分享,终于知道为什么叫磁耦合气缸了
发表于 2022-9-24 14:30:22 | 显示全部楼层
无杆气缸。
发表于 2022-9-24 14:33:07 | 显示全部楼层
无杆气缸,别太高兴就用了,对于使用环境有要求的,一般厂房勉勉强强用,粉尘多点的环境,超容易坏掉。
发表于 2022-9-24 16:55:31 | 显示全部楼层
无杆气缸。
发表于 2022-10-4 12:02:52 | 显示全部楼层
费世通
发表于 2022-10-4 19:57:15 | 显示全部楼层
有点参考价值
发表于 2022-10-5 19:59:31 | 显示全部楼层
感谢分享
8 Q" h4 y9 c0 {
GMT+8, 2025-2-2 09:43 , Processed in 0.062443 second(s), 14 queries , Gzip On.
