刀具断屑可靠与否,对正常生产与操作者安全都有着重大影响。在切削加工中,崩碎切屑会飞溅伤人,并易研损机床;而长条带状切屑会缠绕在工件或刀具上,易刮伤工件,引发刀具破损,甚至影响工人安全。 - z k! ^/ b# n9 q0 H5 ?: p+ F5 S
对于数控机床(加工中心)等自动化加工机床,由于其刀具数量较多,刀架与刀具联系密切,断屑问题就显得更为重要,只要其中—把刀断屑不可靠,就可能破坏机床的自动循环,甚至破坏整条自动线正常运转,所以在设计、选用或刃磨刀具时,必须考虑刀具断屑的可靠性。而对于数控机床(加工中心)等,并应满足下列要求: 9 T: E( I1 p* b
切屑不得缠绕在刀具、工件及其相邻的工具、装备上; 切屑不得飞溅,以保证操作者与观察者的安全; 精加工时,切屑不可划伤工件的已加工表面,影响已加工表面的质量; 保证刀具预定的耐用度,不能过早磨损并竭力防止其破损; 切屑流出时,不妨碍切削液的喷注; 切屑不会划伤机床导轨或其他部件等。 # \+ V- j0 \: n' o) f. N" B4 C
在满足上述要求的基础上,不同刀具对切屑长度还有不同要求。例如一般粗车钢料的最大切屑长度为100mm左右;精车则应稍长。要避免过于细碎的切屑,因为它容易嵌入机床导轨和刀具装置的一些重要部位(如基准面),这样不仅需要附加防护装置,还给清除切屑带来一定的困难。
/ `7 [! S9 |: S. U/ h2 H4 U
对于某些不易断屑的刀具,如成形车刀、切槽车刀和切断车刀等,在数控机床(加工中心)等自动化机床上,应保证其稳定的卷屑。 / n4 U. z2 u4 V2 R$ z
一、切齿形状的分类根据工件材料、刀具几何参数和切削用量等的具体情况,切屑形状一般有:带状屑、C 形屑、崩碎屑、宝塔状卷屑、发条状卷屑、长紧螺卷屑、螺卷屑等。 ' R3 P3 Y, m1 P" y. X# I
& z) z* [" G- a0 Q& _# ?" D
1、带状屑 高速切削塑性金属材料时,如不采取断屑措施,极易形成带状屑,此形屑连绵不断,常会缠绕在工件或刀具上,易划伤工件表面或打坏刀具的切削刃、甚至伤人,因此应尽量避免形成带状屑。 但有时也希望得到带状屑,以使切屑能顺利排出。例如在立式镗床上镗盲孔时。 . X! _! p/ h$ U' W7 A; l7 \, G% N
2、C形屑 车削一般的碳钢、合金钢材料时,如采用带有断屑槽的车刀则易形成C形屑。C形屑没有了带状屑的缺点。但C形屑多数是碰撞在车刀后刀面或工件表面而折断的。切屑高频率的碰断和折断会影响切削过程的平稳性,从而影响已加工表面的粗糙度。所以,精加工时一般不希望得到C形屑.而多希望得到长螺卷屑,使切削过程比较平稳。 6 \- y1 u3 Z7 P' b1 m& B
9 E( S, X( F4 d b( i* V: U' ]2 m
3、发条状卷屑 在重型车床上用大切深、大进给量车削钢件进,切屑又宽又厚,若形成C形屑则容易损伤切削刃,甚至会飞崩伤人。所以通常将断屑槽的槽底圆弧半径加大,使切屑成发条状在加工表面上碰撞折断,并靠其自重坠落。 / S( Z4 S+ H6 r* \1 Z% g
4、长紧卷屑 长紧卷屑形成过程比较平稳,清理也方便,在普通车床上是一种比较好的屑形。
; B4 I( z8 s) z: q) ^: P E* w) |
5、宝塔状卷屑 数控加工、机床或自动线加工时,希望得到此形屑,因为这样的切屑不会缠绕在刀具和工件上。而且清理也方便。 . L6 q$ V9 F7 F( g% |# I
6、崩碎屑 在车削铸铁、脆黄铜、铸青铜等脆性材料时,极易形成针状或碎片状的崩碎屑,既易飞溅伤人、又易研损机床。若采用卷屑措施,则可使切屑连成短卷状。 总之,切削加工的具体条件不同,希望得到切屑的形状也不同,但不论什么形状的切屑,都要断屑可靠。
+ ]. Q5 {" W# U D 二、切削折断的原理
( L; d6 j8 Y# x1 ?3 e金属切削过程中,切屑是否容易折断,与切屑的变形有直接联系,所以研究切屑折断原理必须从研究切屑变形的规律入手。
& J1 W3 t3 ?+ T& H
切削过程中所形成的切屑,由于经过了比较大的塑性变形,它的硬度将会有所提高,而塑性和韧性则显著降低,这种现象叫冷作硬化。经过冷作硬化以后,切屑变得硬而脆,当它受到交变的弯曲或冲击载荷时就容易折断。切屑所经受的塑性变形越大,硬脆现象越显著,折断也就越容易。在切削难断屑的高强度、高塑性、高韧性的材料时,应当设法增大切屑的变形,以降低它的塑性和韧性,便于达到断屑的目的。 # K0 V A9 |* z6 R
切屑的变形可以由两部分组成: 第一部分是切削过程中所形成的,我们称之为基本变形。用平前刀面车刀自由切削时所测得的切屑变形,比较接近于基本变形的数值。影响基本变形的主要因素有刀具前角、负倒棱、切削速度三项。前角越小,负倒棱越宽、切削速度越低,则切屑的变形越大,越有利于断屑。所以,减小前角、加宽负倒棱,降低切削速度可作为促进断屑的措施。 第二部分是切屑在流动和卷曲过程中所受的变形,我们称之为附加变形。因为在大多数情况下,仅有切削过程中的基本变形还不能使切屑折断,必须再增加一次附加变形,才能达到硬化和折断的目的。迫使切屑经受附加变形的最简便的方法,就是在前刀面上磨出(或压制出)一定形状的断屑槽,迫使切屑流入断屑槽时再卷曲变形。切屑经受附加的再卷曲变形以后,进一步硬化和脆化,当它碰撞到工件或后刀面上时,就很容易被折断了。
) C* P: e2 g9 d- ~5 D( q: \ 三、断屑槽对断(巻)屑的影响5 D# ?( t: ]/ w3 I3 K ~+ E
断屑槽不仅对切屑起着附加变形的作用,而且对切屑的形状和切屑的折断有着重要的影响。在切削加工中,人们就是利用断屑槽的不同形状、尺寸及断屑槽与主切削刃的倾斜角,来实现控制切屑的卷曲与折断。为了更好地认识和掌握这些规律,我们就具体分析一下断屑槽的形状、尺寸及断屑槽与主切削刃的倾斜角度对切屑形状与切屑折断的影响。
: N7 F; U n! g) _
1、断屑槽的形状 断屑槽的形状有直线圆弧型,直线型和全圆弧型三种。 断屑槽的形状
( w- s6 Z( t: Z& `& `! j
(1)直线圆弧型断屑槽由一段直线和一段圆弧连接而成。直线部分构成刀具的前刀面,槽底圆弧半径Rn的大小对切屑的卷曲和变形有一定的影响。Rn小,则切屑卷曲半径小,而切屑变形大;Rn大,则切屑卷曲半径大,而切屑变形小。在中等切深下(切深ap=2~6mm ) ,一般可选Rn=( 0.4~0.7 ) B ,B 为断屑槽的宽度。 (2)直线型断屑槽由两段直线相交而成,其槽底角为180°-σ(σ称为断屑台楔角),槽底角(180°-σ)代替了圆弧Rn 的作用。槽底角小,则切屑的卷曲半径小,切屑变形大;槽底角大,则切屑的卷曲半径大,切屑变形小。在中等切深下,断屑台楔角一般选用60°~70°。
t8 `/ [: K" t- _* R+ {
8 R) m4 u3 M% ?0 j
上述两种形状断屑槽适用于加工碳素钢与合金结构钢,一般前角在γ。在5~15°范围内。 (3)全圆弧型断屑槽的主要参数槽宽B 、槽底圆弧半径Rn和前角γ。之间的关系为: 注:见图5C 9 O" L! n4 r3 s1 r' O
当切削紫铜、不锈钢等高塑性材料时,常选用全圆弧型断屑槽。因为加工高塑性材料时,刀具前角选得比较大(γ0=25°~30°)同样大的前角,全圆弧断屑槽刀具的切削刃比较坚固,另外槽也较浅,便于流屑,故比较实用。 2 ^" `# L- d7 w: F* n& a. T
2、断屑槽的宽度 断屑槽宽度B与进给量f 、切削深度ap有关,当进给量f增大时,切削厚度增大,断屑槽的宽度应相应加宽;切削深度大,槽也应适当加宽。
( P) y" o' i' o9 C+ G+ z( J" k$ ]1 V
1 t) r- x# Y7 Y5 @0 K% c: I
固定不变,断屑槽宽度B的变化对切屑卷曲和变形的影响。图9a是槽宽与进给量基本适应,切屑经卷曲变形后碰撞折断成C形;图9b是槽不够宽,切屑卷曲半径小,变形大,碰撞后折断成短C形或形成崩碎小片;图9c则是槽太窄了,切屑挤成小卷堵塞在槽中很难流出来,造成憋屑甚至会打坏切削刃;图9d、e则是槽太宽了,切屑卷曲半径太大,变形不够,不易折断,有时甚至不流经槽底而自由形成带状屑。 # S V; J4 Y6 z6 J/ G+ _% y* J
如果用进给量初选断屑槽的宽度,粗略地说,对于切削中碳钢,宽度B与进给量f 的关系约为B=10f ;而切削合金钢时,为增大切屑变形,可取B=7f 。 断屑槽的宽度B也应与切削深度ap相适应。一般也可以粗略地依据ap来选择槽宽B,当ap大时,B也应当大些;而ap小,则B应适当减小。因为当切深大而槽太窄时,切屑宽,不易在槽中卷曲,这样,切屑往往不流入槽底而自行形成带状屑;当切深小而槽太宽时,切屑窄,流动比较自由,变形不够充分,也不易折断。
+ J0 U" _+ o) B
3、断屑槽与主切削刃的倾斜角 断屑槽与主切削刃的倾斜方式常用的有外斜式、平行式、和内斜式三种。
7 B: w0 Z" t& u& {- n
(1)外斜式 外斜式的断屑槽,前宽后窄,前深后浅。 外斜式断屑槽的切屑卷曲变形大,如图11所示,在靠近工件外圆表面A处的切削速度最高而槽窄,切屑最先受阻而卷曲,且卷曲半径小,变形大;而在刀尖B处,切削速度低而槽宽,切屑最后以较大卷曲半径卷曲,这就会产生一个力,使切屑翻转到后刀面或待加工表面上,经碰撞后折断而形成C 形屑。 这种形式的断屑槽。在中等切深时断屑范围较宽,断屑效果稳定可靠,生产中应用较为广泛。倾斜角τ的数值主要按工件材料确定,一般切削中碳钢时,取τ=8°~10°切削合金钢时,为增大切屑变形,取τ=10°~15°。 但在大切深时,由于靠近工件外圆表面A 处(见图11)断屑槽宽度太小,切屑容易阻塞,甚至切屑打坏切削刃,所以一般多改用平行式。
) H' I; Z; ?5 o/ z
(2)平行式 平行式断屑槽的切屑变形不如外斜式大,切屑大多是碰在工件加工表面上折断。 切屑中碳钢时,平行式断屑槽的断屑效果与外斜式基本相仿,但进给量应略加大一些,以增大切屑的附加卷曲变形。
9 _8 s B; O. t2 y+ Z- M6 H
@: P& \1 p( v$ L3 O7 |& G( G! i/ O
(3)内斜式 内斜式断屑槽(见图12 )在工件外圆表面A处最宽,而在刀尖B处最窄。所以切屑常常是在B处先卷曲成小卷,而在A处则卷成大卷。当主切削刃的刃倾角取成3°~5°时,切屑容易形成连续的长紧卷屑。内斜式断屑槽与主切削刃的倾斜角一般取τ=8°~10°,内斜式断屑槽形成长紧卷屑的切削用量范围相当窄,所以它在生产中应用不如外斜式和平行式普遍,主要是应用于精车或半精车。 ) v# C6 T6 L P- [6 b) ?& a7 S
四、几种常见的断屑方法
* v/ z) e: {; l9 |( w! k1、利用断屑槽 如前所述,断屑槽不仅对切屑起附加变形的作用.而且还能实现控制切屑的卷曲与折断。只要断屑槽的形状、尺寸及断屑槽与主切削刃的倾斜角合适,断屑则是可靠的。不论是焊接式刀具还是机夹式刀具,是重磨式刀具还是不重磨式刀具都可采用。
/ l. T( @; x" B0 G" C2 `
为了适用不同的切削用量范围。硬质合金可转位刀片上压制有多种形状及不同尺寸的断屑槽,便于选用,这样既经济又简便。这种方法是切削加工中应首选的方法,也是应用最广泛的方法。 不足之处是刀具合理几何参数的确定,受到断屑要求的牵制。 3 E& `4 y3 n5 A
2、利用断屑器 断屑器有固定式和可调节式两种。图13 为车刀上的可调节式断屑器。 在车刀前刀面上装一个挡屑板1,切屑沿刀具的前面流出时,因受挡屑板1所阻而弯曲折断。断屑器的参数Ln和α可按需要设计和调整,以保证在给定的切削条件下,断屑稳定可靠。松开螺钉3 , 在弹簧4 的作用下,可使挡屑板1和压板2一起抬起,便于挡屑板调整和刀片的快速转位与更换。这种断屑器常用于大、中型机床的刀具上。 ; g# G# Z, M/ m3 N
3、利用断屑装置 断屑装置类型很多,一般可分为机械式,液压式和电气式等,断屑装置成本高,但断屑是稳定可靠的,一般只用于自动线上。图14为用于车刀上的带有切断器的断屑装置示意图。车削时,切屑通过导屑通道2流出,被不断旋转的盘形切断器3强行割断,被割断后的切屑则从排屑道6排出。切断器是由传动轴4带动的。图中1 为车刀。
( i2 d# ~. {$ f, t G( \: ]& r- Z
4、利用在工件表面上的预先开槽的方法 按工件直径大小不同,预先在被加工表面上沿工件轴向开出一条或数条沟槽,其深度略小于切削深度,使切出的切屑形成薄弱截面,从而折断。这样,既保证了可靠的断屑,又不影响工件已加工表面的粗糙度。即使加工韧性较大的材料时,断屑效果也很好。例如在精镗韧性较大的工件材料(如40Cr等)时,在用其他方法很难断屑时,则可在被加工表面上拉削出纵向沟槽,再进行镗削。采用这种方法能显出其独特的优点。 : y. h9 p, O0 h: t- l, G
5、改变刀具几何参数和调整切削用量 由前面所述的切屑折断原理可知,减小刀具前角;增大主偏角;在主切削刃上磨出负倒棱;降低切削速度;加大进给量以及改变主切削刃形状等都能促使切屑折断。但是,采取这些方法断屑,常会带来一些不良后果,如生产率下降,工件表面质量恶化、切削力增大等,这种方法,在自动线上很少采用,有时只作为断屑的辅助手段。 此外,采用切削液可以降低切屑的塑性和韧性,也有利于断屑。提高切削液压力更能促使切屑折断,孔加工中,有时就采用这种方法。 5 l( U' V1 d* k9 r7 e& C
