查看: 7073|回复: 14
Solidwork总装图纸打开很卡
发表于 2022-9-23 11:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solidwork总装图纸打开很卡,有时操作还容易奔溃,有没有什么解决办法?
6 ]8 p4 q" a# t
发表于 2022-9-23 11:57:07 | 显示全部楼层
重装SW,不行就重装系统,再不行就换电脑
发表于 2022-9-23 12:16:41 | 显示全部楼层
看看是多大的装配体,有没有什么没必要的特征,比如实体螺纹对装配体来说没有半点作用,要不压缩,要不干脆就不做,如果很小的装配体都卡,那换台电脑吧
发表于 2022-9-23 13:08:54 | 显示全部楼层
轻量化/封套都能改善一些,当然最重要的是花钱换新电脑
发表于 2022-9-23 13:39:22 | 显示全部楼层
看你SW版本,2016版本前的应该问题不大,2016版本后的要注意对显卡的要求,配新电脑时需要注意SW认证的显卡有哪些,避免配出来的电脑很贵结果依然很卡就不划算了
发表于 2022-9-23 14:27:24 | 显示全部楼层
打开的时候选择大型装配体模式,或者审阅模式
发表于 2022-9-23 14:39:54 | 显示全部楼层
这软件这这样  2W的电脑该卡还是卡
 楼主| 发表于 2022-9-25 13:23:03 | 显示全部楼层
JGJ305 发表于 2022-9-23 13:39
5 B# g' r9 x% Y$ @4 W9 e看你SW版本,2016版本前的应该问题不大,2016版本后的要注意对显卡的要求,配新电脑时需要注意SW认证的显卡 ...
  c& _% m) c$ H' d; ~' O我电脑Solidworks是2017版的,显卡:NVIDIA Quadro  P2200
/ `: V6 S3 x& d! p* m  B4 ]6 }显卡很差% n8 {6 U" b8 T) J
发表于 2022-9-25 13:29:29 | 显示全部楼层
带刀的侍卫 发表于 2022-9-25 13:23
3 W/ ~5 ~9 C: f) L: V我电脑Solidworks是2017版的,显卡:NVIDIA Quadro  P2200
( E9 I$ O5 q/ m- g. I0 B5 E显卡很差
# o! |+ X, J- q9 Q; u/ u也还算行,内存16G,i5CPU的话基本不会有太大问题
+ ~1 {3 I8 c7 X' F7 T" |+ M1 p据说2020性能比较好些
/ a* u* h1 Z3 h! V& n6 X* B5 x2 g0 S* }. f- ^1 M- t& q) E
1 `$ @9 D- Y: D/ Q: v3 j
我现在也是2016,2020是支持win7的最后一版,看到有评价说比较好的  发表于 2022-9-26 08:11
个人觉得2020没有2016好用  发表于 2022-9-25 18:18
发表于 2022-10-15 18:20:10 | 显示全部楼层
确定不是看主频和内存吗?) B# C: t& T; l! i( s
GMT+8, 2025-2-25 09:23 , Processed in 0.064186 second(s), 18 queries , Gzip On.
