楼主: gemiusunyi
SW simulation怎么分析结构受力后抖动
发表于 2022-10-31 15:26:50 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2022-10-31 12:54
抖动就是动力学效应,你做个冲击分析就行了。。关键是你加载的时间曲线。。。
另外,有经验的话,非常容 ...
跟着大神学习动力学
发表于 2022-11-2 08:32:30 | 显示全部楼层
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
又长知识了~~~~~~···.
发表于 2022-11-2 08:37:11 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2022-11-2 08:45:15 | 显示全部楼层
赞一个,要是有大神来个实际案例学习一下更好了。
发表于 2022-11-2 16:02:46 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2022-9-21 22:12
我告诉你作弊的方法,就是做的东西容易粗而大,抖动的本质还是变形过大,又处在弹性变形之类。那就按最大冲 ...
首先一个最关键的问题是: 为什么会抖动,抖动是怎么产生的,为什么你的加强的结构的刚度就解决了问题(有偶然性,工程上无可奈何的想躺平的似乎,降低刚度或者固有频率也常见的。
下面我来解释为什么会抖动,假设一个弹簧。其实很简单。简单的一句话,就是惯性力<<<静力,或者就是你中学学的共振的展开。下面是细节解释。
第一: 我们初中学过静力学F=KX.
第二:我们初中学过力改变运动 F=Ma
所以,对于任何结构就是F=Ma+KX.(其实还有一个速度项, a是加速度,x 变形大小或者位移。
所以,什么时候一个静力学分析,ma+kx中, ma<<<<KX!!!
对于负载  a=w^2*x...但是方向相反,所以结构就是  -mw^2*x+kX....也就是 (k-mw^2)*X=F
所以,结构的刚度是什么?是k-mw^2
mw^2<K, 就是w< 固有频率 sqrt(k/m),这个时候就是静力学问题。。当你加载一个冲击的时候,更加傅立叶变换,你可以分解得到你的加载的频率和大小,例如分解够100HZ占比50%, 120HZ占比 50%, 300HZ占比1%。。那么对于你的120HZ来说,当你的结构的固有频率>>120HZ,是不是惯性力<<静力了,所以他就是一个静力学问题。。而且你还可以计算出你不考虑动力效应的误差是1%还是千分之或者十万分之一
懂了??找本振动的书看看吧。。
问题二,为什么实际工作中你冲击不变,加强了结构的刚度,结构就不抖动了。。因为你加强结构后,固有频率sqrt(k/m)也就提高了,所以加载的频率低于了新的固有频率。
本质一个共振问题。。不过是实际工作中,没有单自由度,而是都是无限个自由度而已。
我是一个摸鱼的屌丝。。
发表于 2022-11-2 17:00:01 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2022-11-2 16:02
首先一个最关键的问题是: 为什么会抖动,抖动是怎么产生的,为什么你的加强的结构的刚度就解决了问题( ...
前辈:我倒是没考虑那么多, 思考的角度也不一样,我个人是这样考虑的,把惯性力当做真力,最大惯性力导致结构变形不能超过多少来做为防抖动的一个标准的。本质是做静力结构来算的,反正变形小了,抖动的幅度就小了,持续时间也就小了。我也觉得不严谨,一些高速设备大概是不能用的,我目前设备结构的频率基本上1HZ算高的了,应该还算能用。设备产生共振或者噪音都是动用调节电机刚性或者增量来错开的。
现在看书很少了,估计不会去找振动方面的书看了, 头疼。能否让我偷个懒,我一进步问问。最后红字的一段看不懂,无法理解
mw^2<K, 就是w< 固有频率 sqrt(k/m),这个时候就是静力学问题” 这么说考虑问题使用静力学还是用动力学,条件是结构运动的频率(比如激光打标的头部部件,高速移动还是外部负载加载和卸载的频率?(比如高速冲压机)是否小于固有频率对吧?
“分解够100HZ占比50%这几句是啥意思?所以频率是50HZ?
"当你的结构的固有频率>>120HZ,是不是惯性力<<静力了"  是不是可以理解为频率越高,1S内来回的频次越高,运动部件加速度越大,这样惯性力不是应该越大并且>>静力。这个和固有频率没关系吧?只要避开避免共振就好了吧?
我现在处于一个想理解,有点知识混乱的感觉。不知道您阿能理解我的意思?
发表于 2022-11-2 18:29:56 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2022-11-2 17:00
前辈:我倒是没考虑那么多, 思考的角度也不一样,我个人是这样考虑的,把惯性力当做真力,最大惯性力导 ...
可以啊,这种无处不在。。。例如工程上的几何任何一个弹簧,如果是一个动力学环境中的,他的固有频率都是大于输入的频率的。。只是大家从来没注意到而已。
GMT+8, 2025-4-26 13:36 , Processed in 0.068283 second(s), 15 queries , Gzip On.
