1.渗碳和渗氮属于热处理还是表面处理? 镀铬算表面处理对否?
9 t0 L% t& l; y: Y' F$ O3 ~3 Z) \; O, L 渗碳渗氮属于化学加热表面处理,镀铬是表面处理 ,不是热处理,属于物理方法) S' l. A) b; q& m
2.渗碳渗氮是化学变化,都属于加热到高温后的处理,而镀铬一般是物理处理,分为镀装饰铬和硬铬
; L( G$ V5 i- q0 a( @& P' I3.一般很多45轴为了表面防锈可能镀装饰铬或者发黑,或者为了配合轴承使用镀硬铬,那么这种情况下能否用渗碳渗氮工艺开提高表面的硬度和耐磨性呢?
5 ^8 ^; j) X& ^& {0 B* x: M 45#中碳钢不适合渗碳渗氮处理
% P% o) J) {0 J5 Q! a! F4.齿轮材料用45調质热处理,这是一般的硬度耐磨要求,用在常规场合。 那为了提高齿轮表面的性能能否镀铬或者渗碳渗氮热处理呢?
{! j7 t8 n, |; G: x 45#齿轮不需要渗碳,因为是中碳钢了,提高表面硬度的方法是表面淬火,
4 @( ] h4 d) N1 a5.渗碳和淬火+ E2 z4 S; \7 D) N& g w4 e; Z' h
渗碳时间长可能几个小时,常规高频淬火就几分钟,渗碳的主要目的并不是提高硬度而是提高耐磨性,淬火的目的是提高硬度而非提高耐磨性,渗碳后必有淬火和回火,渗碳加上淬火回火才提高了零件表面的耐磨性和硬度
G1 P# g I, b+ [2 T/ J 渗碳是增加零件表面的碳含量,所以增加了耐磨性。
. z" k( e0 R- t1 v0 B淬火是改变零件表面的晶体构造,改变为马氏体,所以增加了硬度0 @2 I% x+ G q1 V
6.加工问题+ }; `+ K) M+ |9 e1 |
淬火一般变形较大,所以一定要留加工余量,比如齿轮可能要留1毫米余量1 K$ Z% Z9 P# |
镀铬如果是镀装饰铬比如1丝,不需要留余量,不需要后加工,但如果是镀硬铬,比如镀20丝厚度,因为镀厚铬同样牵扯到变形较大问题,需要磨,后加工到指定公差。5 d3 T6 Q" }7 a. E1 `8 A1 |
渗碳渗氮热处理都会导致变形,由于渗碳层可以做到0.5到2个mm,后续淬火都会变形,所以需要留加工余量,兼顾变形和渗碳层厚度。。。。
. I, Y1 q I1 J" B 渗碳就是让低碳钢表面具备中高碳钢,然后淬火然后低温回火。 低温回火的目的就是获得高硬度和耐磨性, 可以得到HRC58—64
k: D$ O9 h3 n 而45#的調质是先淬火再高温回火,目的是获得综合机械性能,硬度只有Hbs220-280
0 l! O; Z0 C. C( S9 |/ B- g- h; V7.使用场合+ v1 _1 i, s/ U9 y
实际中大多数轴和齿轮都是45号調质,除非是一些高速场合,齿轮需要淬火再低温回火然后磨削提高齿轮精度,获得较高的硬度和耐磨性。大多数齿轮都是7级和8级不需要磨削的。( _- B. [0 Z2 R [0 n0 N2 R" `
如果齿轮是低碳钢的,直接淬火是不能提高硬度极限的,必须要先渗碳再淬火低温回火: O, ? J8 Z* l+ N+ M/ ~
请各位大侠走过路过,赐教几招过 |
