查看: 882|回复: 0
铝件!薄壁!多面多孔!一网打尽!
发表于 2022-9-21 10:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
聊起夹具,汽配件夹具相信是一个永不褪温的话题,各类异形工件、夹持难题的解决,都是夹具企业的一把把辛酸泪。而如今,随着制造业整体生产周期的加速,对于夹具企业来说,夹具结构的改进是一回事,对于夹持零件的工艺改造,也是非常重要的一环。4 G! d) w- `6 s9 l& k9 @/ c8 t' s7 _
6 t7 k4 s/ ]( T0 ?& y; O
今天,就让我们来看看汽配零件的“人气选手”缸盖的工艺优化研究!1 \0 {. w, \- M/ J. ^
- _) T$ ^! G/ a* C6 F
一、缸盖概述
缸盖是汽车发动机的关键部件之一,其位于发动机上部,借助螺栓、缸垫与气缸体牢固合体。缸盖用于封闭气缸并构建发动机的燃烧室,同时作为发动机的配气机构及相关部件的装配基体,缸盖加工工艺十分复杂,其主要特点有两点:第一,汽车发动缸盖通常为六面体,是多孔薄壁件,孔壁最薄部分仅3.5μ左右,孔壁加工数量可达100个。第二,缸盖强度和刚度要求较高,只有达标才可保证气体在热应力及压力的共同作用下稳定运行。以上工艺均具有很高的加工精度要求,其加工质量好坏直接影响着发动机效能的发挥。
图1 六面体多孔薄壁件
. w  Q+ r# l+ B  ^! x
二、加工工艺详述及优化" [! Y9 W' N1 a) F! D% ^, V
2.1:制造材料
9 d& e2 A. l6 T: f* U
在发动机生产领域,我们通常以灰铸铁、铝合金、蠕墨铸铁来做缸盖材料。当前,柴油机通常使用蠕墨铸铁或灰铸铁,而汽油机则较多使用铝合金,市场上有少量小型柴油机也采用铝合金材料。铝合金导热性好,有利于提高压缩比,进而提高发动机效能。在节能环保理念的推动下,人们对汽车发动机的节能减排要求不断提高,驱使着包括缸盖在内的汽车发动机材料不断优化。以前,柴油机四气门缸盖气门间裂纹的情况时有发生,后来随着蠕墨铸铁的应用推广,这一问题得到了良好的解决。
/ J" p: ~9 D! L' l( Z
在缸盖加工领域,由于灰铸铁、铝合金、蠕墨铸铁三种材质的特性不同,其加工效率也不同。就加工效率而言,三种材质中以蠕墨铸铁效率最低,而铝合金效率最高。
% |# ?: {& ]4 k1 y
2.2:加工生产线与工艺
, ~5 _' k0 z* q' m, a# O4 F
在汽车发动机缸盖加工领域,柴油发动机常用的蠕墨铸铁或灰铸铁缸盖生产线布置通常有三种:
①为专用设备生产线。其拥有加工效率较高、刀具等运行成本较低的优势,通常用于定型缸盖的大批量生产;劣势在于一旦需要改变产品设计,则改造成本非常高。
②加工中心+专用设备生产线,通常用于持续有小幅调整更改的产品,其改造成本可以很好地控制。
③由加工中心组成的柔性生产线,通常用于生产未定型发动机产品或产量较低的产品,其劣势在于刀具等运行成本较高。在当今的铝合金缸盖加工工艺中,生产线通常为加工中心构成的柔性生产制造系统,设备主轴多采用电主轴,主轴转速通常都定在7 000 r/mm以上。对于柔性加工线,顶底面加工可采用立式加工中心完成,而四侧面孔加工则可采用卧式加工中心完成。基于柔性加工线的成本分析,立式加工性价比较高,因此比较受用户欢迎。在缸盖加工中,加强立式加工中心的配置无疑可以获得更好的成本优势。
对于生产线的总体布置,通常集中工序单元采用“U”型布线,与此同时,在进行工艺方案设计时,必须充分考虑到物流、投资与产出综合成本、人体工学最优化等诸多因素。
1 i9 b0 K, ~& [* x* z
图2 发动机缸盖生产线
( E9 W4 V& m$ o0 x( l$ h
三、铝合金缸盖加工工艺的难点及优化
0 {& I# j% L: u. V
3.1:平面加工
; o/ _# E+ D( @- _9 l# w: m
从缸盖的内部结构来看,大平面较多,进、排气面和项面、底面均为大平面,这就要求平面度及表面粗糙度等精度必须保持较高水平,进而要求机床拥有实现高精度加工的能力,能达到较高的刀具调整精度和几何精度。以前,缸盖大平面主要是运用合金刀片加工,现在由于毛坯情况通常较好,因此常用金刚石刀片加工,这种工艺可以优化缸盖平面,提高加工表面的精度。
2 A" x- m9 S2 t( ~/ x* W0 x2 x- U3 {
3.2:高精度孔加工
# u1 h8 w& ]8 Y/ a: z5 l
缸盖有气门导管孔、凸轮轴孔、挺杆孔等高精度孔,彼此间配合严密,因此加工时要严格把控其表面的粗糙度、位置及尺寸精度等。在进行加工时,缸盖气门导管和气门阀座是同时进给加工,要做到一次到位,以减少误差,保持气门导管与阀座的同轴度。具备密封配合要求的气门阀座和锥面,对圆度及跳动有严格要求;有些气门导管孔有运动件间配合要求,因此其尺寸精度要求特别高,且由于两者的材质不同,所以在加工过程中,应注重刀具材料选用等。
* V( y  O# m5 L1 s) n' _
3.3:气门导管底孔加工
' U2 V2 A( M, I2 z
气门导管底孔的尺寸精度要求非常高,因此加工时应注意考虑精度要求,避免误差出现,应注意精度控制,一旦控制不稳定,将影响气门导管与缸盖的配合度,进而对发动机的可靠性造成影响。
  b" `0 P" t. d. G4 {% q  _
3.4:凸轮轴孔加工
. w9 S5 n, B9 k
作为缸盖中的最长孔,凸轮轴孔如运用调头加工(或分段加工),虽可降低机床设备的要求,也基本可保障加工精度,但无法满足凸轮轴孔对同轴度的加工要求。所以,加工时应尽可能保证一次成型。
) N  m; M! Z6 z5 w: R: v! g0 j. u
3.5:缸盖加工毛刺的优化
8 _# o$ v- j0 W" B# L6 B
众所周知,缸盖所用的铝合金材料是塑性材料,加工中难免出现毛刺。解决毛刺问题的关键在于:一是加工中首先要选取合适的参数,二是提高工件材料的硬度。在加工过程中,通常运用高压水或尼龙刷来去除和弱化毛刺,这些操作有一定危险性,需要确保人身安全。
0 {4 f# E5 s; C2 e, M
图3 铝合金与蠕墨铸铁缸体
0 F, r0 E* T) d
四、缸盖加工流程的优化要点
& U+ O- X% |% ~/ n' |
缸盖加工是一个系统工程,通过细致的实验研究,我们总结出了以下优化要点:
首先,在工艺总体设计时,应同时考虑工序加工后的检测程序设计,完成一道加工就进行相应的检测,这样一来可以有效控制工序质量。其次,缸盖的内部结构十分复杂,内应力的不稳定分布可能导致形变,会影响加工精度。因此,我们在进行缸盖加工时,通常遵循“先面后孔”的原则,并通过将精细加工和粗加工分散进行的手段,释放应力。其三,缸盖的结合面划伤可能导致缸盖品质受损,影响发动机的效能。因此,为了避免该问题发生,我们通常对结合面采用精加工,避免发生后续破坏。其四,随着自动化生产的推进,有些加工生产线自动化程度不断提高,对于这些自动化生产线,必须附带夹具喷气和刀具折断等检测,避免损失的发生。
# y; \5 i  P  r+ _
五、结语
& ]5 {7 W$ j! ?( O7 {& ^, m$ E
缸盖作为汽车发动机总成的关键部件,其工艺品质事关汽车发动机的整体效能发挥。缸盖结构复杂,加工工艺标准要求较高,因此,不断追求最佳的加工工艺是业界的一致目标。本文对缸盖加工及其工艺进行了介绍,分析了缸盖制造材料和加工生产线,深入探讨了当下主流的铝合金缸盖加工工艺特点,并从平面加工、高精度孔加工、气门导管底孔加工、凸轮轴孔加工、缸盖加工毛刺的优化等方面对工艺难点进行了梳理分析,提出了优化方案,最后还总结了缸盖加工流程的优化要点。我们认为,应不断加强缸盖尤其是铝合金缸盖工艺品质的优化研究,以适应未来汽车行业的发展要求。
! o: S3 X0 u+ Z* t$ v
GMT+8, 2024-11-24 15:56 , Processed in 0.053191 second(s), 15 queries , Gzip On.
