查看: 1607|回复: 5
设备占地问题请教
发表于 2022-9-21 09:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于加工设备有没有标准的有效区域,比如设备净尺寸为5000*3000*2000,那么他周边会有一个操作区域,这个区域数据有没有要求,比如长加多少,宽处加多少?6 a  C6 ^$ g5 N$ i+ h
发表于 2022-9-21 10:03:56 | 显示全部楼层
标准肯定是有的,但真的有必要按标准来嘛?国企是还要写个方案嘛?
% p& z3 c7 A# s3 k1 o8 l6 z' W拿个卷尺去看一下车间,估算一下,问问在干活的师傅。
发表于 2022-9-21 10:04:55 | 显示全部楼层
  检修空间,印象中设备周边预留检修间隙大于800mm.
发表于 2022-9-21 10:07:14 | 显示全部楼层
1.设备使用环境有没有要求,根据要求规划,恒温,防震动什么的。' ~) ~! Y/ z) I
2.按加工零件周转空间设定。上料区域,下料区域。零件大,区域范围划分大点。
$ F& |* T3 B" f% K3.按安全,环保要求设定。* F9 T9 J& r  K( s- v
4.留维修保养操作空间。
发表于 2022-9-21 10:50:56 | 显示全部楼层
设备厂家会有说明的,设备占地多大面积,8 ]9 {& ^5 H9 Z" `
预留多少空间,哪里是操作空间位置!?
( [8 t% u% _2 z哪里是危险区域!?% r# M# l+ V$ D. O1 ~  n! _
些设备厂家一般都会说明!。。
9 ?; Q( y3 M( h: I0 ^
, j; D) L: t' j5 \
9 @8 O% t: x9 ~' V6 k+ i4 P+ f( D" h5 f7 H* x
8 y" u2 |# {: P! [. h$ R. l6 U7 f9 X
发表于 2022-9-21 20:22:28 | 显示全部楼层
啥设备,看相关行业规范呀
GMT+8, 2025-4-25 07:05 , Processed in 0.059871 second(s), 15 queries , Gzip On.
