楼主: wtk1543301484
一叠纸放在一个盒子里 如何实现一片片上料 吸盘可能会吸好多片
发表于 2022-9-21 08:17:22 | 显示全部楼层
用搓纸轮
发表于 2022-9-21 08:18:26 | 显示全部楼层
1.纸张透气性比较好,适当降低吸盘吸力。2.纸张带有静电,增加湿度除静电。
发表于 2022-9-21 08:33:48 | 显示全部楼层
纸片需要先除静电,吸盘小点,吸纸片边。高度的话,弄一套升降装置加光电传感器。
发表于 2022-9-21 08:45:15 | 显示全部楼层
确实,打印机也是这个原理,也是一次一张打印的
发表于 2022-9-21 09:00:55 | 显示全部楼层
伯努利吸盘,或者普通吸盘,料盒侧边加一点毛刷
发表于 2022-9-21 09:11:07 | 显示全部楼层
别吸中间,吸边部但别太靠边,在将另一端加一压持机构
 楼主| 发表于 2022-9-21 09:50:41 | 显示全部楼层
答案了
发表于 2022-9-21 10:55:33 | 显示全部楼层
把来料盒改一下,把整摞拿出来再搓纸吧
发表于 2022-9-21 13:14:12 | 显示全部楼层
可以参考锂电池行业的叠片机机构,用真空吸盘吸,带有抖料功能就可以放置多吸了
发表于 2022-9-21 13:33:05 | 显示全部楼层
看了上面坛友的回复,都不太实用
改变纸张的供料方式,采用料盘/料卷
GMT+8, 2025-2-22 13:13 , Processed in 0.081169 second(s), 14 queries , Gzip On.
