查看: 1493|回复: 3
比亚迪的“流量秘诀”是什么?详解三电系统——电机篇
发表于 2022-9-17 15:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪电机发展现状
新能源汽车驱动电机由转子、定子、线束、壳体、端盖、轴承等构成。现在电动车用的电机分为圆线电机跟扁线电机。二者明显的区别在于定子绕组。
扁线电机是几根粗的矩形导线,先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进电子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。圆线电机定子绕组则用的是多根细的圆线。
扁线电机优点多,扁线电机优点很多。第一是体积小,成本低;第二是扁线占用空间小,电机功率密度也会提升;第三是减低电机噪音;第四个优点是散热性能更好;第五个优点是技术含量高,必须专业设备生产,产品一致性好。
比亚迪拥有成熟的扁线电机技术,可以自研自制,还已经用在量产车上,比如比亚迪汉,海豹等车型。从技术水平来说,比亚迪扁线电机的最高效率达到了97.5%,质量功率密度达到了惊人的5.8kW/kg,升功率密度提升至44.3kW/L,全球领先。
比亚迪DM混动技术发展之路
汽车光有一个电机可不能跑,得有一系列配套的技术设施,这就不得不提起比亚迪的DM混动技术。比亚迪DM混动技术颠覆了传统混动“以油为主”的设计,转而“以电为主”,用大功率电机驱动、大容量电池供能、内燃机为辅,让混动车过渡到新能源车,被称之为国产混动的起点。
具体来看DM技术有四个发展阶段,第一代DM混动系统的设计理念主要以节能为技术导向,通过双电机与单速减速器的结构搭配1.0升自吸三缸发动机,实现了纯电、增程、混动(包括直驱)、三种驱动方式。
2013年发布的第二代DM混动系统则注重性能趋向。于是比亚迪三擎四驱的动力总成诞生了,并且成就了比亚迪的“542战略”。并将混动技术从纯省油的传统逻辑中脱离了出来。
2018年,搭载第三代DM混动系统继承了第二代DM混动系统的大部分特点,不过也带来一项比较大的改进。那就是在发动机前段的P0位置加入了BSG电机,另一大升级则是电控系统通过对电机、电控等设备的整合。
2020年6月,比亚迪发布了DM混动系统的双平台战略,即DM-p和DM-i。平台的搭建得益于自主研发的“发动机控制系统”、“电机控制系统”和“电池管理系统”等核心控制系统。其中有两位相辅相成的明星:EHS系统(混动专用变速器)、骁云发动机。
驱动电机、EHS系统和骁云发动机三者之间的配合
根据驱动电机的功率,目前EHS系统由三个版本组成:EHS132:发电机峰值功率75kW,驱动电机峰值功率132kW;EHS145:发电机峰值功率75kW,驱动电机峰值功率145kW;EHS160:发电机峰值功率90kW,驱动电机峰值功率160kW。
而将三款EHS系统适配到车型上时,也会采用不同的骁云发动机:EHS132和EHS145采用1.5L骁云发动机;EHS160采用骁云1.5Ti骁云发动机。
小结:
总有人说,比亚迪连个正经燃油车的发动机都造不出来,却闭眼不看三电。每个车企都有所长必所短,只要给它们站起来的的空间,未必以后不能开拓一番天地。如果思想上一直跪着,或许跪久了就站不起来了。
发表于 2022-9-17 15:42:18 | 显示全部楼层
有个蛋的技术,这些随便找家小厂都能生产这些电池,电机,问题是如何低成本生产这些玩意、汽车生产经历了150年,电机生产经历了200年,电机从发明到现在结构没有改进,效率没有提升多少,拼的是成本,拿宏光来对比,一台宏光重1300KG,卖给客人6W,去掉税,4S利润,厂家批发价可能45000,45000/1300==34/KG,17一斤,当然还有更便宜的,比如东风一款面包车,售价39000,折一斤15以内,以机械来讲,这样的价格有几家公司能生产出来。
不管是宝马,还是丰田,都没有办法用45000块生产一台宏光,并不是说丰田没有技术,也不是宝马没有技术,是控制不了成本,与丰田同等 级的车,售价过12W,与宝马同级的车售价20W,
比如力帆他想进入汽车行业,拿宏光作为参照,因为宏光有影响力,他要比宏光还低的价才可能有销量,体量又没有宏光大,所以生产成本比宏光还高很多,怎么去做,卖一台亏一台,相比丰田,宝马,他有品牌力,所以可以卖更贵,假如拿宝马,丰田,同价格的车,从品质,操控性,内饰,耐用性,可靠性,丰田能比得过宏光吗,绝对不可能,宝马就更水,
大佬眼见高了呀!!!这些对于百年前,简直就是神秘学了。仿都仿不出来  发表于 2022-9-17 15:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-30 15:11:05 | 显示全部楼层
正解,低成本生产是厉害
GMT+8, 2025-4-6 10:10 , Processed in 0.057478 second(s), 17 queries , Gzip On.
