/ q' x7 L2 U" s& K1 Y9 d1 T3 A) |/ f Y
近年来,发生了几起疑似机器人底座应力释放导致机器人动作微偏的事件。因为焊接机器人对这个还是比较敏感的。怀疑的理由是前几个月吧,偏了好几次,老的机器人就没这个问题,相同的结构,相同的机器人,相同的参数,生产相同的产品。每次调晚周期会变长了,调个几次后问题就好了,因为每次调,维修人员都会重新紧固螺钉,所以也不是很确定。因为脱离加工很久了,跟加工商的信息差距还是很大的,所以想请教下。
) x- R/ G; [% }0 P2 Z
* q, T( N) c3 _$ l E我们焊接要求多的结构 机架或者机器人底座 精度要求高时,都是要求去应力,交期给的是一个月左右,因为对去应力的方式还停留在书本,图纸上也就没有明却规定去应力方式,也无法查验,全靠厂商能力和责任感吧。每次问厂家就说了做了,什么时效去应力,敲击去应力等等 具体也不知道怎么弄了,给的时间是否来得及做这些。
" ^- R" o. p! ]: ? ?9 I
0 T. ?) I' y* s所以想请教各位,现在焊接件厂商用哪几种常用的方式, 时间需要多久,效果如何?大的焊接件和小的一样的吗?(大小分界线500*500*500mm)
8 y. Y, F. W* J# N+ l" l% W
' a& W* t1 f9 ]7 |6 P& R1 @( x
, ?( `1 p$ t3 x7 N8 E t/ E' z补充内容 (2023-11-23 09:42):0 V% ?/ _9 i8 B4 V/ t6 p7 }; ]
最后没能收集到有用信息,不知道厂商的一个月能提供去应力大焊接的方式,人家不说。: Q1 S' ~3 E, y" l4 K9 H8 ?
小产品上都是送热处理厂做的。但和机架还是有区别了。) |% q8 ~# _3 i
期待有人可以回复正解的一天。 |
