查看: 5277|回复: 7
求助,顶尖密封。
发表于 2022-9-17 10:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ?. \/ r; e  W/ S7 X; k" s/ D# q3 y6 _" R8 O8 C5 c! D
- w/ n5 u6 J) j/ R- R, C6 l
件1是个阀杆,件2是主体,件1和件2的3mm孔密封,通过螺纹控制件1的位置。介质氮气,60MPa。
+ e0 J( }. i+ Q4 G4 \+ {角度A多大合适,120,90,60,45,30?
0 E' ]# H% @7 g% \1 ]% X角度倒角C*B有必要吗?如果没有倒角,理论上线密封,是不是孔口容易坏?* r3 g  j5 F. X  V8 O9 ^- H! x
角A和角B如果不同,就是线密封,相同就是面密封,哪种更好?
  j0 v/ n* |# _5 K; p尺寸D多大合适?5mm-16mm,小一点儿好,还是大一点儿好。考虑直径D上有个密封圈,是不是越大越好。考虑细杆更容易变形与3mm孔贴合,应该细一点儿好,是不是应该做个变径,左边16,右边5。0 ]* M3 Q- g, B& K; }
发表于 2022-9-17 10:20:03 | 显示全部楼层
无图言屌。
图加完了,请多指教  发表于 2022-9-17 10:44
发表于 2022-9-17 13:03:00 | 显示全部楼层
角A和角B如果不同,就是线密封,相同就是面密封,哪种更好?# d$ ^, t0 S8 d  [. ]8 z: P. {; i
7 s( Y( O( p) X
AB不等,不是自找麻烦吗
发表于 2022-9-17 19:34:22 | 显示全部楼层
参考下麦格思维特的超高压接头,高压流体设备上的连接件,百度进官网查产品手册
60MPa的压力,还是氮气,使用O型圈防泄露不太好使,O型圈的材质也很难搞  发表于 2022-9-17 19:36
发表于 2022-9-28 13:42:05 | 显示全部楼层
线密封容易封住
发表于 2022-10-9 15:34:39 | 显示全部楼层
优先考虑线密封,时间久了就会因为磨损形成面密封。
GMT+8, 2025-2-24 03:40 , Processed in 0.066713 second(s), 16 queries , Gzip On.
