查看: 1718|回复: 11
需要一种高频线圈(软铜管)折弯技术
发表于 2022-9-15 23:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一款金属产品,需要使用高频加热,加热线圈目前是自己用手折的,折后的样子像蚊香一样,但是因为产品表面因为凹凸不平,导致局部温度过高,目前只能通过,加热过高,延长冷却时间,让产品热平衡来使用。有什么办法让加热线圈折的立体些,并且重复性好,人工折有时达不到效果,好重复 好几遍,如果折的不好 产品表面的温差会很大,热平衡后,温度不满足使用要求,一旦在提高加热时间,局部就化了。
: Z+ @1 t+ u% c' m) Z  l: u(不能附图)
+ S/ K( Z4 E7 _6 t7 T/ W- K) d
6 S6 @6 \: ], |8 G# M7 J" u
, ?# R! L0 U' K  |! m补充内容 (2022-9-17 09:44):  G* F; Z3 F& i8 K5 T5 ?
样式图片 类似7楼 右下角 的图片( n3 h% Y6 X% ], |  J6 A7 L& S
, t4 e$ A4 I& D+ L5 F5 i
补充内容 (2023-11-23 09:44):
8 z9 V3 u1 B9 A) [最后还是手动折,每次差异还是比较大,重新调设备参数,比较高频时间,电压等。换一次 调一天。
* {, n# ?* T% E9 b自此闭贴
发表于 2022-9-16 07:44:31 | 显示全部楼层
数控弯钢筋可以,但铜管不知道行不行了
发表于 2022-9-16 08:56:15 | 显示全部楼层
一个是根据产品做专用模具,还有可以产品或者感应线圈旋转或者移动来消除温度不均衡
发表于 2022-9-16 09:57:40 | 显示全部楼层
; G* @7 N$ g$ |' @% l, s
" ^) I  Q8 {$ ?: Q; Z有没有大概的示意图!?
类似 7楼右下角 因为某些原因不能公开图片。主要是涉及公司隐私,怕顾客知道工序CMK不达标, 你懂的。  发表于 2022-9-17 09:49
发表于 2022-9-16 10:13:13 | 显示全部楼层
折弯机,一般是加工铁,不锈钢线材居多,铜管一样可以搞,啥样子都能折,钱的事。
发表于 2022-9-16 10:51:41 | 显示全部楼层
做感应器需要专门的技术,4 [3 o9 q. G8 s( }
发表于 2022-9-16 10:57:26 | 显示全部楼层
7 k% z& j2 f: ]% \; v' Z2 _
好的 周一上班时跟您练下 等下先加***  发表于 2022-9-17 09:43
发表于 2022-9-17 09:55:28 | 显示全部楼层
我明白,我懂的~~~~~~···.。" r) J% M& ~+ z
就是加热的产品外形特殊,
: I- }4 \' C& m, E, L难以有完全匹配的加热线圈均匀加热。, z* V: c- N0 X* S/ v3 R" R
. }8 u& [- d; A* a
5 x2 l% W2 Z- l9 E
外形过于逼真,不宜展示。. D/ \6 _* P8 M+ g# z3 b; n$ e
理解理解!
7 m6 T* s2 x" _! R
是的  发表于 2022-9-19 20:00
发表于 2022-9-17 15:53:35 | 显示全部楼层
: e! ]2 f9 M. o9 s- l: \% b
GMT+8, 2024-11-16 00:53 , Processed in 0.057619 second(s), 19 queries , Gzip On.
