查看: 5466|回复: 23
1.6*1.2米铝合金零件用什么机床加工?
发表于 2022-9-15 17:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6*1.2米的板状零件,正反两个面各有20个左右的孔要加工,大部分是螺纹孔,少量光孔(销孔);两个侧面有少量几个孔要加工。
6 C. a2 c/ D, Z1 k用4轴CNC的话(工作台带B轴),感觉零件有点太大了。是不是用铣床比较合适?请推荐合适的品牌。谢谢!1 W) o* |2 t- k) `
发表于 2022-9-15 19:43:06 | 显示全部楼层
为了一个零件能一台机器?
发表于 2022-9-15 21:43:53 | 显示全部楼层
这是机台行程的事,没必要纠结几轴吧?
7 l8 f2 w; b) j2 k# e叫采购搞定就行啦。
正反两个面各有几十个孔要加工,两个侧面也有少量加工内容。如果是4轴,工作台可以旋转,一台机床至少可以加工2各面呀,比如正面和一个侧面;另一台机床加工反面和另一个侧面。甚至,如果夹具镂空,一台机床可以同时  详情 回复 发表于 2022-9-16 17:20
老哥正解  发表于 2022-9-16 09:57
发表于 2022-9-15 22:29:28 | 显示全部楼层
销孔尺寸公差和位置度要求高不高?铣床能不能达到要求?
发表于 2022-9-16 08:04:52 | 显示全部楼层
机床都有加工范围,本厂没有,就去外面找呀,铣床和加工中心都有大型的,精度不高的话,大型普通铣床机床也可以
发表于 2022-9-16 08:08:14 | 显示全部楼层
1.6*1.2的大小尺寸,是个台板么?一定需要整块么?能不能分割成小块加工?除非设备的附加值、利润、必要性有这么高,否则没必要吧,材料成本、加工成本等等,都不小啊。
不能分割,两件只是比较薄,并不是真的是一块板子。产量比较大,所以要投一条生产线。  详情 回复 发表于 2022-9-16 17:22
发表于 2022-9-16 08:33:03 | 显示全部楼层
虽然不知道是什么要求的孔,怎么第一感觉是钳工做呢?
发表于 2022-9-16 08:46:49 | 显示全部楼层
龙门铣,精度不高侧面孔钳工打
批量大,要求自动化上下料,自动化生产。  详情 回复 发表于 2022-9-16 17:23
发表于 2022-9-16 10:05:26 | 显示全部楼层
正面孔用加工中心,数控钻,这些加工,侧面孔靠钳工加工。
批量大,要求自动化上下料,自动化生产  详情 回复 发表于 2022-9-16 17:23
发表于 2022-9-16 11:25:28 | 显示全部楼层
根据孔的位置精度、尺寸精度以及光洁度等,选择合造的机床,可以外协,可以用数据铣,加工中心等,还根据批量,视情况而定吧
GMT+8, 2024-11-24 17:05 , Processed in 0.057624 second(s), 18 queries , Gzip On.
