查看: 3773|回复: 1
美国ASME-Y14.8-2022标准出版了
发表于 2022-9-15 10:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是ASME-Y14.8铸锻件和注塑件标准?
ASME-Y14.5标准GD&T,是关于最终产品的标准,没有规定制造和检测,也就是说这个标准是提供设计方法,让设计工程师表达清楚最终想要的零件,使它们能够装配和工作。
铸造件、锻造件、注塑件,这些成型件有一个共同的特点就是需要模具来制造,而且零件大都不太规则,不太完美,例如表面不平,孔不圆,有拔模,缩痕,飞边等。ASME-Y14.5 GD&T标准对这些成型件设计就显得力不从心,需要有专业的标准,这就是ASME-Y14.8-2022 GD&T 铸锻件和注塑件标准。这个标准是GD&T几何尺寸和公差在成型件的应用专业标准。也可以认为是高级GD&T几何尺寸和公差应用。这个标准对铸造件、锻造件、注塑件,这些成型件设计,制造,检测很有用。
什么是ASME-Y14.8铸锻件和注塑件标准内容?
ASME-Y14.8标准有5个部分组成:
第一到第三部分概述,讨论内容和标准目标,包括单位,参考书,图纸,标题,尺寸公差。
第四部分图纸,介绍分离,组合,最终设计方法。分离设计是,铸造图纸,机加工图纸,分开。组合设计是,铸造图纸,机加工图纸,合并。标准建议用那种方法完成设计。
第五部分图纸要求,例如角半径,闭模误差。图纸上如果正确表达拔模角永远有很多争议,这个标准清楚定义了拔模角的设计和影响。定义了飞边延伸,分型线,尖锐角,轮廓度。
第六部分基准系,讲解成型件应用基准目标,基准目标对称应用,基准目标轮廓度应用。
第七部分图纸说明项目,成型件设计规范说明。
最后是非强制性附录,词汇表,图样,符号
谁是ASME Y14.8-2022 铸锻件和注塑件标准作者?
ASME负责制定美国国家标准,ASME-Y14.8-2022 标准作者由15位ASME标准委员组成,包括本文作者:M. Long(龙东飞),主席是 J. Houck。
为什么要用ASME-Y14.8 铸锻件和注塑件标准?
铸造件、锻造件、注塑件,可以统称为成型件,成型件本身形状都比较复杂,设计通常要用基准目标建立基准,制造通常要设计模具。ASME-Y14.8讲解GD&T定义成型件,不规则刚性零件基准目标的选择和应用,柔性件基准目标的选择和应用,大多数分型线的面都有拔模角,就是楔形,可以使零件高效的从模具脱离出来,就最终产品拔模角和分型线就有许多问题,有许多混合凹凸线,即使精密成型件也很正常,零件有这些不完美,用几何尺寸和公差,还有更多不完美,例如壁厚、起模杆,尖角,毛边、浇口等。ASME-Y14.5 GD&T标准对这些成型件特性设计没有定义,需要有专业的标准,这就是ASME-Y14.8-2022 GD&T铸锻件和注塑件标准。
什么地方要用ASME-Y14.8 铸锻件和注塑成型件标准?
1.压铸件
压铸件是一种压力铸造的零件,并且它的应用领域非常的广泛,目前已运用到五金及整个机械电子行业等。压铸件的具体应用范围主要有:汽车制造,内燃机生产,摩托车制造,电动机制造,油泵制造,传动机械制造,建筑,五金,设备,机床,船舶,航空航天,汽车,机车,电子,计算机,电器,灯具等等众多领域。包括需要后续进行机加工的零件
2.精铸件
精密铸造是在重力状态下进行的铸造,其所得到的成品,一般是不需要再进行加工的。精密铸造的应用非常广泛主要有:石油化工、电子、能源、轻工、纺织、制药、医疗器械,以及交通运输等这些行业中。其的具体产品,则是为各种铸件,比如铜铸件、铝铸件、钢铸件,以及铜铝铸件等这些。包括需要后续进行机加工的零件
3.锻造件
把加热的金属放在模具冲压增加材料密度成型,锻造件强度高重量轻,锻件应用的范围很广。几乎所有运动的重大受力构件都由锻造成形,主要有汽车制造业和飞机制造业,如航空发动机,一些重要的受力构件,如涡轮盘、轴、压气机叶片等,使用温度范围变得更宽,受力状态更复杂而且受力急剧增大。这就要求使用有更高的抗拉强度、疲劳强度的锻造件,ASME-Y14.8标准对飞机发动机意义重大。目前飞机上采用的锻压包括板料成形零件超过50%。汽车行业也占比很高。包括需要后续进行机加工的零件
4.注塑件
注塑件可以获得非常好的复杂形状和表面光洁度。
汽车制造业:现代汽车用的塑料制品均占车重的12%,多以注塑件为主,例如前后保险杠、前后面板、仪表盘及其附件、方向盘及其附件、散热格栅、排多、色组合灯罩。汽车身上的注塑部件。
家电环保节能:彩电、冰箱、热水器、洗衣机、蓄电池、太阳能电池、太阳能格栅板、垃圾分类箱、露天桌椅、家具、大型塑料托盘及周转箱等等。家用电视机、电脑等电器外壳注塑部件
仪器、电子、IT、医疗及智能玩具业:各种功能的电机、电器、电子元件、连接器、转换开关、多功能电器电子集成产品、万能摄像机、照相机的仪器仪表元件、医疗用精密元件以及精细陶瓷元件等。儿童玩具注塑部件。
基础设施建设:建筑、灌溉、节水、电讯、电缆、管道有关的各种注塑管件及配件。
什么人要用ASME-Y14.8 铸锻和注塑成型件标准?
1,产品设计工程师
ASME-Y14.5标准在设计图纸上应用GD&T几何尺寸和公差,设计工程师要清楚GD&T和产品功能,把想要的最终产品表达清楚,保证零件的装配和应用功能。如果产品是铸造件、锻造件、包括需要后续进行机加工的零件,以及注塑件,都需要用ASME-Y14.8 铸锻和注塑件件标准,才能把最终想要的产品表达清楚。只有图纸清楚准确,才能正确制造和检测。
2. 模具设计工程师
模具设计工程师首先是产品设计工程师,因为模具就是用了模具公差(检具公差)的产品,更何况模具工程师首先要看懂成型零件图纸,根据零件要求设计模具,那首先需要ASME-Y14.5 GD&T几何尺寸和公差知识,更需要ASME-Y14.8 铸锻件和注塑成型件知识,才能成为现代专业模具设计工程师。要工作的更聪明,就是要用好系统,用最好的方法工作,这将产生大利润。
3.生产制造工程师
生产制造工程师是按照设计图纸做产品,就需要ASME-Y14.5 GD&T几何尺寸和公差知识,如果设计图纸是铸造件、锻造件、注塑件,包括需要后续进行机加工的零件,就需要ASME-Y14.8知识,才能看懂图纸,才能按零件要求制造,才能做过程检测,生产出不合格件才能找到原因。
4.质量检测工程师
制造工程师是按照设计图纸检测产品,就需要ASME-Y14.5 GD&T几何尺寸和公差知识,如果设计图纸是铸造件、锻造件、注塑件,包括需要后续进行机加工的零件,就需要ASME-Y14.8知识,才能看懂图纸,才能知道零件检测公差要求,确认零件合格可以保证装配功能。
作者: 龙东飞(Mike Long)美国ASME Y14.5GD&T几何尺寸和公差、Y14.43GD&T检具设计、Y-14.8GD&T注塑成型件、Y14.48 GD&T新符号、四个标准委员,国标/欧标ISO-GPS委员,有8本《几何尺寸和公差》系列著作。
ASME Y14.8-2022 铸锻和注塑成型件标准中文资源
龙东飞(Mike Long)《几何尺寸和公差高级应用》2018版(210页-A4)第九章GD&T成型铸锻件设计,解读美国ASME-Y14.8GD&T铸造、锻造和注塑件标准,为这些成型件提供专业设计方法。
发表于 2022-9-15 15:41:32 | 显示全部楼层
看看学习一下
GMT+8, 2025-4-2 13:44 , Processed in 0.087213 second(s), 18 queries , Gzip On.
