查看: 3105|回复: 4
吃豆腐了!豆腐的制造过程动图,很有趣
发表于 2022-9-14 14:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 [2 Z( t* O: O/ ?. [+ n" J  R8 ?2 O
$ I2 O$ N/ X+ n) e6 Y, ~7 p豆腐的制作过程分享,现在基本都是靠自动化的机器了——' f5 o3 m0 V% L2 q4 V$ t+ _
& v, n* _- m2 ?3 o9 _1 W
磨浆去渣5 X, W9 {- q7 F; ^, R3 N
: Y1 d* M, [6 V) T" |
首先是制作豆浆的环节,这步大家应该比较熟~将泡发的黄豆和水一起磨豆浆,滤去豆渣。
! H, Y$ ^* P( g* h! a9 C+ f% L8 P2 I$ R; I7 P
2 X1 A8 ?" V) H% ?' X# X! g; B# y# m3 f  o4 Y
煮沸后再次滤去豆渣,得到乳白顺滑的豆浆。$ e6 k9 J  C# C. K; z+ s3 A4 n
7 @; ~: M6 g, R  V
( U% u9 b) @" D/ U6 B5 A# E
& r1 r& M) k! W$ l3 }+ _7 a
煮豆浆是为了让大豆蛋白的结构变成伸展的线性结构,这样回头更容易形成凝胶,也就是豆腐。. w! t, `8 j  ]5 V7 |1 W% P
1 _' W+ e6 g" g5 @( |5 Q点豆腐, ]3 a7 a, i& p  ]3 D: \8 _/ R2 j
+ C) z4 C9 H1 _) K. P接着按比例在豆浆中加入凝固剂,并搅拌均匀~豆浆中含有很多蛋白质,加入凝固剂后,蛋白质会凝结到一起,形成沉淀,也就出来成型的豆腐了。
( _& v' I  e% T7 ]" O2 X- Y2 a3 x, l, R2 C! [7 w
7 k' b9 R5 [* [+ C' [: q  J
% J  J+ I  \6 G5 L) E
我们之前提了两种不一样的豆腐,现在先介绍更为简单的嫩豆腐。0 _, M. h/ D% M  U9 f/ ~& x7 F
, U) E  {* X. J: G嫩豆腐
& L0 B8 w3 G: f# E" F& m0 R, E6 I3 A* r4 `( P4 P1 f4 Y: M0 ^# {2 g
嫩豆腐含水量高,对豆腐的韧度也没啥要求,厂里就直接将添加了凝固剂的豆浆注入盒子里就行。
! U4 `& g& r2 T7 @7 [: h
$ h1 y( N% m7 n* N* `# B
$ s% t9 o' e5 D# |
( y) G0 i- e7 t
直接密封,让豆腐在盒中凝固即可~因为是先注浆再凝固的,所以豆腐占满了整个盒子,一点都不浪费空间。
: }4 j. _! p1 j8 k* I3 A$ y( s9 P. g3 p* N' Y" ?6 d4 ~( {+ C4 }# J
0 p7 }6 ^7 r  p0 E
; X2 B# K( r' k) K5 t. m
同样的「之后凝固」还有一种比较少见的袋装豆腐,工人先手工给灌注口套上软袋。  w) s% `2 W0 @5 Q# S: M
0 y( G+ ^' f* d6 D- O0 O6 p4 L/ l8 E
% |8 f; M  |6 j" d- J" k: o! M! F" k
等注满含凝固剂的豆浆后封口,再换下一波~
- l0 j3 q+ @% T& Z) \; O0 a7 Z9 r) a" A- P- e
: f2 f. F+ M2 V6 z4 h, Q
/ }' B: g3 A3 e, L
& [) I+ i; Z4 {7 L5 v
发表于 2022-9-14 17:16:15 | 显示全部楼层
可以有
发表于 2022-9-21 14:22:19 | 显示全部楼层
学习
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 11:32
发表于 2022-9-24 12:31:57 | 显示全部楼层
了解豆腐了。
GMT+8, 2025-3-13 01:36 , Processed in 0.056424 second(s), 15 queries , Gzip On.
