查看: 2730|回复: 15
实际生产中的过盈配合的公差运用
发表于 2022-9-13 16:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际产品上面的过盈貌似是不按国标规定按偏差大小控制过盈量的
发表于 2022-9-13 16:48:18 | 显示全部楼层
是不按国标规定的偏差数据,还是不按国标规定的偏差方法,你这句话有歧义啊
如果是前者,在不是很严谨的公司或项目上,大家都有一套自己的公差配合规则,尤其是非标,这么多数据还要一个个去查表吗。严谨点比如说模具类的,那公差标注是要多参考国标的,比较修模很贵不是。  发表于 2022-9-13 16:50
发表于 2022-9-13 17:13:06 | 显示全部楼层
很多企业或者老产品上面已经有自己的一套尺寸配合经验了,无需参照标准已经能满足性能要求。做新品设计的时候参照标准的较多
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:34:03 | 显示全部楼层
方法和数据都不是按GB,如果按GB过盈的基本尺寸是一致的,通过公差控制过盈量,而实际中貌似较多的是基本尺寸本身就已经给定过盈量了,公差是按间隙配合给的
那种基本都是野路子搞得东西,不管怎么说都应该按基本尺寸一致来做,不然谁TMD能弄清楚你是什么配合,别以为自己很厉害,真的能搞懂标准里的公差你就是牛人了,很多不按那个标准来的十个有九个都是渣渣!  发表于 2022-9-13 18:56
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:35:24 | 显示全部楼层
路人丙 发表于 2022-9-13 17:13
很多企业或者老产品上面已经有自己的一套尺寸配合经验了,无需参照标准已经能满足性能要求。做新品设计的时 ...
是的,看到好多都不是按国标操作的,估计是实践得来的经验
发表于 2022-9-13 20:54:47 | 显示全部楼层
很多人不按国标规定的偏差方法,是因为他根本就没搞懂公差配合。
发表于 2022-9-13 22:47:38 | 显示全部楼层
还得根据供应商的生产精度来看,否则产品一直不及格啊,而且公差还要考虑自己身工厂的装配方式和水平,很多都需要经验来调整。
但是你说H7代表什么数值,那不能改,可以直接写正负多少啊。
发表于 2022-9-13 23:03:04 | 显示全部楼层
我看前面评论说不按国标什么的,非标自动化孔轴配合都是两到三个丝。但是查表基本上也就在这个范围。
发表于 2022-9-14 08:04:15 | 显示全部楼层
大概率还是设计人员不懂公差配合,加工人员随便乱做,检查人员随便乱检,装配人员随便乱装。
发表于 2022-9-14 08:40:47 | 显示全部楼层
只能说这些工厂的产品太低端了,低端就是瞎搞,能用就行,不讲究精度不讲究寿命
GMT+8, 2025-2-21 20:28 , Processed in 0.062827 second(s), 18 queries , Gzip On.
