查看: 1174|回复: 6
伺服电动缸和液压缸气压缸优劣?
发表于 2022-9-13 09:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个月伺服电动缸销售了,一直没有开发到客户,老板说伺服电动缸是取代液压缸气压缸最好的设备,为啥我就没有遇到有需要的呢,了解到对精度有需求用伺服电动缸最好,而且干净卫生,可是我觉得相较于成本来说油污也不算啥??" N5 v0 N) R- e  Z$ `. L; I  L
发表于 2022-9-13 10:18:50 | 显示全部楼层
用途完全不一样,同样大小同样成本的液压缸,它的力比伺服缸大很多,气缸又便宜很多,你卖东西也要找对客户,你连自己产品的功能都没了解,优缺点都不知道,你怎么推荐给客户
发表于 2022-9-13 10:55:24 | 显示全部楼层
液压用在需要力大的场合,比如工程机械这样的,电缸要的是控制精度,力普遍不大,比如自动化产线上,气缸达不到精准控制,一般也就是一头一尾两个行程点,不存在伺服控制。所以这几个东西应用场合不一样,没有对比的意义。楼主可以去非标自动化行业推广电杠。
 楼主| 发表于 2022-9-13 11:08:54 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2022-9-13 10:18; G4 z8 U2 f/ O0 k( P
用途完全不一样,同样大小同样成本的液压缸,它的力比伺服缸大很多,气缸又便宜很多,你卖东西也要找对客户 ...
6 K. t8 I/ z$ g8 r精度要求高使用伺服电缸嘛,自动化设备好一些。
! Q& z. F  |- g* R& F/ b7 [
发表于 2022-9-13 12:29:38 | 显示全部楼层
没有什么哪个比哪个好,只要没有被淘汰,就说明它有市场。具体使用哪种,需要结合实际需求考虑。# p0 C. G' g: ^0 F7 T. b7 r, Z3 O
(1)方案合适,能否满足功能性能要求。! m) O( q( E6 J0 q7 `) J
(2)可靠性,能否长时间稳定工作;- @7 Y3 f; @" j* u
(3)可维护性,维护工作、维修时间等;
$ \) n5 ]4 h; c) M(4)经济性,包括现场改造成本(客户可能自己改),方案成本、后续维护成本。
: X: ?3 l5 y7 T+ E# y5 b# ?( l...
4 c! u+ s" z5 _& ^; s) U8 T( d你要这样比较才能说什么时候用液压缸好,什么时候用电动缸好,什么时候用气缸好。
 楼主| 发表于 2022-9-13 13:40:01 | 显示全部楼层
gobine 发表于 2022-9-13 12:29
& C4 `7 M! p, f; P+ R没有什么哪个比哪个好,只要没有被淘汰,就说明它有市场。具体使用哪种,需要结合实际需求考虑。8 v$ _* _0 z6 _& R6 d( C
(1)方 ...
+ s4 M; B" @' U& ]# z1 {* U
确实,了解了
2 B( @1 j5 K" M  b- i
 楼主| 发表于 2022-9-13 13:48:52 | 显示全部楼层
机械狗James 发表于 2022-9-13 10:558 }- n- p) A$ ^8 x" O
液压用在需要力大的场合,比如工程机械这样的,电缸要的是控制精度,力普遍不大,比如自动化产线上,气缸达 ...
* G/ y" r3 W) F$ ~. |* ~非标自动化行业,感谢建议0 U. v/ V5 r+ A2 s2 z* C
GMT+8, 2024-11-16 00:33 , Processed in 0.052052 second(s), 15 queries , Gzip On.
