楼主: 晓昀
水箱的壁厚计算
发表于 2022-9-13 10:03:58 | 显示全部楼层
板材薄了四周也没有加强筋加固会严重变形,四周做加强筋8mm足够了
发表于 2022-9-13 10:13:11 | 显示全部楼层
3米高8mm的加强不行的,我们以前做2.2米高的水槽用100*100*5的方通加固,加满水槽中间还突出20mm
发表于 2022-9-13 10:25:47 | 显示全部楼层
闲着难受 发表于 2022-9-13 09:03
那你肯定是不锈钢的
是的,确实是不锈钢的,我们是装冷却液的。
发表于 2022-9-13 14:51:35 | 显示全部楼层
要想减重和省成本,方便运输,用型材做筋。
发表于 2022-9-13 16:48:07 | 显示全部楼层
可以的 类似的水处理箱我们公司经常做,和这个结构一个样,四周16#槽钢一米左右加固一圈,内部再连下一点问题都没
发表于 2022-9-13 17:03:19 | 显示全部楼层
没做过这种设计,坐等后面大神解答
发表于 2022-9-13 17:16:57 | 显示全部楼层
没有压力么5到6个厚么够了,稍微加点折弯或者加强筋什么的,如果说是压力容器这个也完全不符合要求啊 ,就没见压力容器还可以设计成方形的,估摸着就是想给老板多赚点材料费,是个人才好好培养
 楼主| 发表于 2022-9-13 18:43:42 | 显示全部楼层
小kk987 发表于 2022-9-13 17:16
没有压力么5到6个厚么够了,稍微加点折弯或者加强筋什么的,如果说是压力容器这个也完全不符合要求啊 ,就 ...
有方形压力容器,也有计算公式。
这个水箱压力=大气压+静水压,大约0.125兆帕。
你是不是想要说的是液压油箱啊,那玩意可不是压力容器,要带呼吸口的与大气相通的  发表于 2022-9-14 14:27
锅规容规我都看过真没见到你说的方形的,估计我孤陋寡闻了  发表于 2022-9-14 14:24
大气压对水箱来说是内外都有的,等于没有压力(否则人会给气压压死了)  发表于 2022-9-14 08:27
哎,哎,哎!  发表于 2022-9-14 07:20
 楼主| 发表于 2022-9-13 18:44:46 | 显示全部楼层
闲着难受 发表于 2022-9-13 08:34
做过这个尺寸的储油箱,不过高是两米。底板8mm,四周5mm,外围加两圈槽钢。看来我们偷工减料了
型材加固应该更好。
发表于 2022-9-13 22:15:36 | 显示全部楼层
2    3毫米就完事了 加上加强筋
GMT+8, 2025-2-21 20:44 , Processed in 0.059805 second(s), 18 queries , Gzip On.
