丝杆导轨位置求助
发表于 2022-9-14 08:44:57 | 显示全部楼层
电机要带刹车,这样设计感觉让丝杆受力了。10KG+板材57电机估计带不动。
发表于 2022-9-14 09:04:30 | 显示全部楼层
千万不要移动成三角形布置,你所谓的三角形是一个角靠电机移动,另外两个角靠导轨被动移动,这样反倒会造成结构不稳定,这种直线布置还好点,你图纸上导轨安装板不稳固,另外,下边的负载尽量重心在导轨的直线上,还有电机竖直布置要能够自锁(带刹车电机)
设计之处也是考虑到这个问题,当时领导表示要尝试一下; 导轨安装背板有些结构没有给出,看到好多人都在说这个点;其实还有几个角铝帮助稳定结构,电机已经吃过亏了,之前螺距太大,断电自己掉;后来换小螺距了  发表于 2022-9-14 12:29
发表于 2022-9-14 16:42:20 | 显示全部楼层
个人认为这个结构电机丝杆在下端做顶升动作会比现在做拉升动作会好一点
发表于 2022-9-15 16:22:05 | 显示全部楼层
丝杆如何不受力
发表于 2022-9-15 22:48:11 | 显示全部楼层
重复的我就不提了,其他方式:移动部件重心不在中间,加配重块把重心调到滑轨中间。能正对这滚珠丝杆最好。 其次,提高结构刚度,比如我的L型块的形状或者材质。(如果有效 请回复我)
质心是算好的没问题,其次这里用的就是普通的直线丝杆;滚珠一开始也买过有点性能过剩了,至于刚度问题之前已经解释过了只是没有完全画出,目前在仪器外部验证过双滑块已经验证可行,进入采购阶段了。  发表于 2022-9-16 14:40
GMT+8, 2025-2-21 20:27 , Processed in 0.059044 second(s), 19 queries , Gzip On.
