查看: 34269|回复: 18
CNC加工中心人员必备知识
发表于 2022-9-8 16:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
切削刀具的基本分类
按端部几何形状分:
  v5 d3 q7 n0 {" X4 D' c  U  b
+ o1 S; z* x4 `0 k  I1 {
1)平底端铣刀
2)平底R角端铣刀
3)球头端铣刀
4)可转位镶嵌式端铣刀
02
切削刀具的基本几何结构
( }4 g! r0 s1 b) ~
- w: q% ?* F% I
03
切削刀具的几何精度
用于精加工的切削刀具,切削刃必须具有很好的轮廓精度。
刀具的几种可能轮廓偏差:
1)轮廓精确;
2)由于研磨过程不够精确,而导致在刃部产生不规则碎面;
3)由于研磨过程不够精确而导致的半径偏差。
% g3 g+ x4 K4 E0 B" ]6 }# ~! Z
* Q7 D; M; }7 |) L/ k0 ?+ I
如果对工件精度要求非常高,应该在刀具生产商那里购买获得标准认证的刀具。
: s# V; ]4 T0 S0 ?
04
保证刀具的径向跳动误差最小
在保证刀柄及刀具系统的最大悬伸长度不超过规定值的前提下,要使主轴能够精确运转,必须于刀柄及切削刃处分别检测刀具的径向跳动误差。如果径向跳动误差过大就会导致主轴的严重震动。
" x* N. u' s+ O  {! Q9 f  ~
0 f# G; M$ E9 {' N
$ K6 _, F% K2 {" l: Y
05
如何选择合适的切削刀具
1)分析具体加工条件,如主轴及机床性能,刀具的夹持系统,润滑方式等;
2)分析工件材料特性;
3)分析加工表面质量及加工精度要求、成本等;
4)综合考虑各种因素,做出最优化的选择。
; o& B. e% t2 R5 c
' S, v; e: B( A- a4 d
06
高速切削加工参数的计算方法
三項重要公式:
$ J3 @3 S1 n& e9 l# r8 S
07
高速切削过程中的几个重要术语和加工参数
1. 切削速度Vc
切削速度的定义:Vc=N*p*Deff/1000
Vc是指在特定刀具的情况下,适合某工件材料高速加工的合适的切削速度值,它是指刀具的线速度。
# w2 }4 P: H! ?9 Z# Q
如何正确设定切削速度Vc值:
  • 由刀具供应商提供;
  • 参考已有的实验数据;
  • 通过大量切削实验建立自已的数据库。( X/ ^: n5 l2 ^8 v' ]  r' W( ?
Vc值是正确设定其它切削参数的重要依据!
切削速度对表面粗糙度的影响:
. q+ |" p! N! m$ c' [: T
不同切削速度下, 所产生的铁屑颜色比较:
( Q1 s/ M9 z" I4 b
5 A. A# [+ N, A. O. P
2.有效刀具直径Deff
有效刀具直径以及有效刀具直径的计算。
( x0 p. @+ s1 Y8 ^
; g" F: c! K9 {7 U0 R: p. P; ]
3.每刃进给量fz
每刃进给量的定义:
- t3 D2 A8 |  L
( q3 t6 U5 V: v- j
如何正确设定刀具的每刃进给量:
  • 由切削刀具供应商提供;
  • 参考别人研究所得的实验数据;
  • 通过大量切削实验获得。9 V1 W0 o0 |; `
每刃进给量的设定正确与否, 对刀具所受切削载荷的合理分布有着极其重要的影响。
3 A0 m0 n5 A4 ]$ q) X( \1 a& m, H
4.轴向及径向进给量ap& ae
轴向进给量的计算:
! m) ]" q0 k0 `$ }7 E9 u8 `* Q
因应主轴、刀具及材料,会影响实际的结果。
Ae及Fz对光洁度的影响▼
  a5 D# W9 c  J- T6 \
高速加工中,各切削参数的计算方法
' r5 A) |; C6 F) ^% V* o% [3 t4 |
! p# R% ]+ g# T2 }  s
08
加工参数的设定
(1)加工参数的设定原则
1)在高速加工过程中,必须对加工参数进行优化,不可随意设定;
2)必须正确设定切削速度Vc值;
3)必须正确设定每刃进给量fz。
合理的取值既可将刀具的切削效能发挥至极限, 使刀具得到充分利用, 提高加工质量和效率; 又不会影响 刀具的使用寿命, 从而达到节约成本, 实现真正高速加工的目的。
7 q8 h/ E: C$ F$ _1 b/ a; Y
(2)加工测试
测试刀具在切削S136的能力,本次实验的测试所使用的刀具如下:
1)直径: 10mm
2)刃数: 6
3)前角: -13 °
4)涂层: TiAlN
8 o' e, p) t! h$ Z  q9 B7 L) D
试验项目:
( I9 e: K# y% p* m( b/ ?
结论:
1)当Vc从150上升至250时嘈音明显改善;
2)不同Vc值有不同铁屑颜色,证明加工温度不同;
3)Fz的改变,亦会影响切削温度。
- O$ v* G  l* i0 t( v. a' a
发表于 2022-9-8 16:52:04 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-9-8 18:49:04 | 显示全部楼层
感谢坛友的无私分享
发表于 2022-10-11 21:07:09 | 显示全部楼层
学习了  感谢9 V1 D1 ~: V' s' O
发表于 2022-10-26 09:24:01 | 显示全部楼层
                                感谢分享                    学习了
发表于 2023-1-30 15:13:09 | 显示全部楼层
很好,感谢大佬整理3 O& `. Q1 R, r8 _$ F$ O3 q, Z* y
; ~6 ^, k1 v8 z5 y% t# A
发表于 2023-7-19 17:29:56 | 显示全部楼层
感谢您的无私分享
发表于 2023-8-30 23:35:00 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-9-30 01:29:23 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-9-30 09:09:54 | 显示全部楼层
                        不错的教程             感谢分享             学习了
GMT+8, 2025-4-26 20:14 , Processed in 0.066464 second(s), 14 queries , Gzip On.
